Mellanrum mellan div och nedre kant
HTML & CSS
43 svar · 763 visningar · startad av Type
Medlem sedan mars 20021 239 inlägg
Jag vill ha ett mellanrum mellan det yttersta div-taggen och nedre kant.. Detta för att det ska bli lite mellanrum mellan nedre kanten och ramen. Gå in här för att se hur jag menar...
http://www.straxunder.com/nygastbok/gastbok.php
Scrolla ner längst ner så ser du att ramen ligger kant i kant med nedre kanten. Jag vill ha mellanrum där...
Först tänkte jag bara dra på några <br> efter sista div-taggen men det funka inte.
Sen tyckte jag typ att man kunde sätta
<div style="margin:0px 0px 40px 0px;">
istället men det funka inte heller... hur ska man göra?
Prova att sätta två radbrytningar.
<br><br>
Ah, jag får frossa när jag inte får skriva XHTML!
<br /><br />
*phu*
Tyvärr. det går inte... ingen skillnad.
[red]body {
	font-family: Verdana,Tahoma;
	font-size:10px;
	color: #000000;
	background-color:#FFFFFF;
	scrollbar-base-color:#FFFFFF;
	scrollbar-darkshadow-Color:#000000;
	scrollbar-track-color:#CCCCCC;
	scrollbar-3d-color:#999999;
	scrollbar-face-color:#FFFFFF;
	[b]padding-bottom: 20px;[/b]
}[/red]
Det funkar ju inte.... :(
Ska jag behöva lägga ytterliggare ett lager utanför med ingen border alls som är lite större???
Type, jag tror att du till en början med skall lägga in ett Doctype högst upp på sidan innan du går vidare.
Går denna bra? Det känns lite dumt för sidan är inte xhtml 1.0 strict-kodad... men men.. Sen slängde jag in:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
testar....
O satan!!!! Vilken skillnad..
En massa saker som inte ligger där jag la dem förut iaf... *LOL* Borde ha börjat med doctype tidigare.. Tack Jesper, Wie immer :)
Det gick iaf nu... fick kanske inte med det i förra inlägget.
REDIGERAT:
DETTA VA INLÄGG NUMMER 200! :birp
AGGGGGHHH. Nu funkar typ inget... Gå gärna in o kolla så ser ni kanske vad det är för fel... Det blir bland annat en horisontell scroll på alla sidor som är lite mer information på.. det förstår jag inte alls varför det gör...
http://www.straxunder.com/nygastbok/index2.php (inte på denna) men på http://www.straxunder.com/nygastbok/medlemmar.php tex. Men sidan blir ju bara större nedåt! jag fattar inte.
Det är som att när vertikalscrollen kommer upp kommer horisontella saken också upp automatiskt. är det så eller?
följer man din länk vägrar den över huvud taget börja validera.. om man däremot laddar upp filen funkar det bättre... men det är ju iof en del fel... så du tycker iaf att jag ska börja koda standard?
Det måste va nåt slags rekord:
validator.w3.org skrev:
File: D:\privat\hemsidor\straxunder_new\nygastbok\medlemmar.php
Encoding: iso-8859-1
Doctype: XHTML 1.0 Strict
Errors: 149
Ja, Strict kanske är fel
jodå. jag har fått ner det till 5. på god väg :) Hoppas verkligen att det tar bort mitt problem.
Testa även att byt doctype, ex."Transitional" om du inte på död och liv måste ha strict ;)
Hmm..
Du kör ju frame:ad inpekning av straxunder via dyndns...
Laddar man sidan i framen (via straxunder-adressen) i MSIE får man den rullningslist du har problem med
Laddar man in den via dess "verkliga" adress http://lowlife.dyndns.org/erik/straxunder/nygastbok/medlemmar.php direkt, så får man det inte...
Hmm...
Känns igen! Har också stångats med detta för länge sedan...
Om jag kommer ihåg rätt så händer det att <body> får en marginal automagiskt om sidan laddas i en frame i vissa fall...
Vad händer om du sätter margin:0 på body i din stilmall?
Har du fortfarande problem?
I Moz fungerar sidan bra :)
125 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
