Validator, lika med
6 svar · 165 visningar · startad av Type
TypeMedlem sedan mars 20021 239 inlägg
Hej! får en massa fel på denna rad:
<a href="?p=divforetag&show=kroppsverkstan">Diverse om Föret.</a><br/>
Den pekar både på = och på &.
Validatorn http://validator.w3.org asså...
O går det inte att skriva in php-kod (<? //phpkod ?>) ???
Gillar den inte det eller?
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
byt & mot
& amp;
utan mellanslag
Tack, då va det felet löst iaf!
Sånna här fel då?:
Note: The Validator XML support has some limitations.
Line 9, column 0: processing instruction does not start with name
Line 30, column 5: processing instruction does not start with name
Line 31, column 27: processing instruction does not start with name
Line 43, column 5: processing instruction does not start with name
Line 54, column 28: processing instruction does not start with name
Line 63, column 2: processing instruction does not start with name
eller snarare kommentarer kanske... De kommer från rader där det står ?>
Du får validera källkoden, inte koden där ev. php-kod finns med..
Men det stod att det va ok ändå... Blev ju verifierad ok... Det funkar ändå va? Det där va ju bara kommentarer... eller har du något exempel på när den inte vill validera?
Måhända att den nya versionen klarar av att validera kodblock av ex. asp och php.
Den gamla gjorde det inte.
Ok.. "A Real Validator" ger inga fel.. inte ens små kommentarer... De har kanske ändrat det då... Tack för hjälpen :)
