Olika webläsare, hur gör ni?
8 svar · 365 visningar · startad av LBC
LBCMedlem sedan jan. 2003146 inlägg
Hejsan!
Jag har satt igång med ett nytt litet webprojekt. TIll skillnad från tidigare sidor jag gjort kommer denna inte bli speciellt stor, 4-5 sidor kanske. Jag gör sidan i XHTML Strict (för första gången).
Jag sitter här och samkör NN 6.2.3 och IE 6.0, och då slog mig tanken att fråga hur andra gör. Tidigare (och nu) validerar jag sidorna på W3C, men hur man än gör är det som bekant vissa taggar och css-komandon som tolkas olika i webläsarna. Därför sitter jag i valet och kvalet att:
  1. Meka med koden tills det ser exakt likadant ut i alla läsare, samtidigt som standarden ska följas, eller....
  2. Göra olika versioner för olika webläsare, och sedan lägga en funktion som sorterar besökarna till rätt sida.
Hur brukar ni göra? All data/text är tänkt att hämtas från en och samma db, så version två blir ju inte såå jobbig som den skulle kunna bli.
Nyfiken på svar =)
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003774 inlägg
Personligen kodar jag så att det funkar för det browsers man måste stöjda (som man bestämmt med kund). Då brukar det vara IE 5+ och NN6.2+ och det behöver man aldrig ha 2 versioner, fungererar för båda ganska bra.
Är det en personlig sida bryr jag mig endast om hur den ser ut i Mozilla, den bästa webbläsaren av dem alla :) Om det är som PepeJeria skriver, en kund med i bilden, kanske det dock inte är lika populärt ;)
Olika CSS beroende på läsare är bra tycker jag.
BäckmanMedlem sedan nov. 2001274 inlägg
Jag gör så att precis samma sida funkar perfekt i alla webbläsare. Kör IE5, NN6 och Opera 7 här hemma och jämför titt som tätt i främst IE och NN under tiden jag sitter och kodar. Jobbigt att göra hela sidan fin i IE, för att sedan komma på att det sket sig i NN och få göra om en hel massa kod. :)
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Jag gör som Bäckman.
Steg för steg så kollar jag av i IE, NS och Opera.
Använder iofs två datorer till detta med olika upplösningar också, som är kopplade i nätverk till applikationen.
Tillsammans med kunden brukar man komma överens om vilken HTML/CSS/WAI-standard man ska använda. Oftast blir resultatet att sidan testas i IE 5+, NN6+ och Lynx.
Jag har undertiden jag designar/knackar koden ett vakande öga i IE och Mozilla så att allt flyter på i dessa. Då brukar det räcka med en version av sidan.
Jag kodar allt för IE 5/6 och testar sedan alla sidor i Opera 5/6. Sidorna brukar oftast, nästan alltid, fungera problemfritt. Jag struntar mer eller mindre i Netscape - en webbläsare som tar massa minne och som dessutom få använder.
Och naturligtvis kollar jag så att min XHTML-kod är W3C-validerande, liksom jag kollar min stilmall.
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
