Fetstilt på aktiv sida
HTML & CSS
38 svar · 988 visningar · startad av silfver · sida 2 av 2
Frågan, av silfver
Hejsan! Här är en liten del av min menykod: \<td width="131" bgcolor="#F5F5F5" style="border: solid 1px #727F8D" onMouseOver="this.style.backgroundColor='CED6DF';" onMouseOut="this.style.backgroundColor='F5F5F5';" width="50%" bgcolor="#F5F5F5" \<td\>&nbsp;\<a href="index2.php?sida=omrostningar" dynamicanimation="fpAnimformatRolloverFP1" fprolloverstyle="color: #FFFFFF" onmouseover="rollIn(th
Medlem sedan feb. 2003240 inlägg
Har testat med IE 5.2, Safari 1.0 beta utan resultat...
Slänger upp sidan på http://hem.bredband.net/joesun4/eng/index.htm
Kolla och se om det funkar hos Er...
Medlem sedan aug. 2002477 inlägg
aha... du kör frames... då funkar inte skriptet som det är skrivet, då behöver du ändra på det... återkommer.
Ok, du använder ramar. Testa:
var nuvarandeSida = parent.frames["main"].document.location;
Verkar fortfarande inte funka...
Kanske inte funkar på mac ändå?
#25
Vänta nu... när jag uppdaterar sidan så funkar det.
Någon som vet hur skriver jag om javascriptet så att det funkar på en gång?
#26
Lägg funktionen på onclick också - tillsammans med länkarna (onload gör att funktionen bara körs när sidan laddas första gången):
<a href "..." onclick="makeMenuText()">text</a>
#27
funkade med onclick...nästan...
Sida a blir "fet" först när jag klickar på sida b.
R: funkar dessutom bara i explorer på mac verkar det som...
Har uppdaterat sidan. Finns på http://hem.bredband.net/joesun4/eng/index.htm
#28
Då gör vi så här :)
Innanför <head></head> i "index.htm":
function makeMenuText(){
	var
		d=window.frames["main"].location.href,
		c=window.frames["logo"].document.links,
		i=c.length;
	while(i-->0){
		if(c[i].href==d){
			c[i].style.fontWeight="bold";
		} else {
			c[i].style.fontWeight="normal";
Sedan lägger du följande innanför <head></head> på samtliga sidor som visas i ramen "main":
window.onload=parent.makeMenuText;
#29
Tusen tack!!! Nu funkar det kanon! :)
En liten fundering bara...
Den enda sidan som inte detta script "fetar till" är gästboken. Den blir fet först när jag klickar på en ytterligare sida, vilket resulterar i två feta länkar. Har lagt till ovan angivna kod i dess body. Gästboken har jag köpt på Erimax.
Any ideas?
När jag också har Er experter på tråden ska jag bara passa på att fråga om min fotosida. Jag har nämligen problem med scrollen på den sidan. Funkar i Explorer men inte i apple's safari. Alla andra scrollar funkar dock i safari. Har jag missat något trivialt i koden kanske?
#30
Då får du nog lägga funktionen i en separat .js-fil. Ta bort den ovanstående koden från "index.htm" och skapa en .js-fil som du döper till exempelvis "scripts.js" och lägger i samma katalog som index-filen:
	var
		d=window.frames["right"].location.href,
		c=window.frames["left"].document.links,
		i=c.length;
	while(i-->0){
		if(c[i].href==d){
		} else {
På de övriga sidor ( de som visas i "main" ) tar du bort "parent" från JavaScript-koden.
På index- samt gästbokssidan länkar du sedan in JavaScript-filen i <head></head> på följande vis:
<script type="text/javascript" src="http://hem.bredband.net/joesun4/eng/scripts.js"></script>
#31
Funkar inget vidare...
Fetstilen har nu upphört att visa sig, och så har även jag ;)
Jag har säkert gjort något jätteenkelt fel, men jag är verkligen kass på javascripts. skall punkten efter "parent" också bort eller?
#32
Japp. Du bör även ta bort funktionen makeMenuText() samt onload="makeMenuText()" som ligger i "logo.html".
Sedan måste du länka in den externa .js-filen i "index.htm" samt på gästbokssidan.
#33
arrgh... länkarna blir feta en efter en...
inte när den aktuella sidan i fråga visas.
R: tog bort själva scriptet från logo.html + body onload
Funkar fortfarande inte...
#34
Ta bort punkten som du beskrev ovan.
#35
funkar fortfarande inte...
#36
Nej, det är jag som är ute och cyklar. Jag föreslår att du går tillbaka till den lösning som fungerade bäst och sedan löser vi gästboksdelen då.
#37
Ta bort all tidigare JavaScript-kod som relaterar till denna tråd, och lägg in följande innanför <head></head> i "logo.html":
window.onload=function(){
	var d=document.links,i=d.length,active=null;
	while(i-->0){
		d[i].onclick=function(){
			if(active){
				active.style.fontWeight="normal";
			this.style.fontWeight="bold";
			active=this;
#38
	while(i-->0){
			if(active){
			active=this;
Snygg lösning :bire
#39
Instämmer med föregående talare!
Funkar fin-fint! :)
Tack!
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
