z-index?
2 svar · 208 visningar · startad av Jesper T
Jag får inte denna flikmeny att fungera riktigt.
http://member.webforum.nu/Jesper T/tabs.htm
Tanken är att flikmenyn skall ligga över "textrutan" så att botten på den valda fliken blir vit (osynlig) men hur jag än gör så är det den gråa listen runt "textrutan" som dominerar. Hur skall jag göra?
NoiseMakerMedlem sedan sep. 2001171 inlägg
detta e jag absolut inte expert på men en gissning är väl att det lager som visas läggs "överst" på sidan. Det innebär att den gråa ramen också läggs över din flikknapp. En lösning som borde fungera är om du lägger dina flikar i lager också och när du klickar på en tab laddar du först "huvudlagret" och efter det laddar du om lagret där flikknappen ligger... då borde knappen läggas överst så dess vita streck visas...
bara en tanke.. vet inte om det fungerar =)
Tack. Jag satte z-index. på alla divar och span:s, då löste det sig. :)
