Valign
5 svar · 275 visningar · startad av Gustav
GustavMedlem sedan jan. 2000681 inlägg
Funkar det inte att positionera en bild med valign="bottom"???
M@rtinMedlem sedan dec. 19991 214 inlägg
Jag tror valign bara fungerar i tabeller, men i så fall så kan du ju alltid lägga bilden i en tabell som är lika hög som skärmen...
//M@rtin
Om man lägger bilden i ett lager då? En "Div" kan man väl lägga i botten på sidan?
Ja fast du kan inte ange att den ska ligga vid bottom bara utan då måste du ange en exakt höjd från sidans topp i pixlar...
//M@rtin
ÅÅÅÅÅÅHHHHH vad störande!!!
Men tack ändå... :e
RossifumiMedlem sedan okt. 20001 208 inlägg
Det är inga problem att få ett lager att alltid ligga i botten på en sida...
Gå till http://www.dansteinman.com/dynduo/en/widthheight.html och läs sedan under "Liquid"
Sebastian | Webbutvecklare
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
