Cascading Style Sheets (CSS) is a declarative language that is used to enhance the HTML language. CSS is user friendly and was purposely designed to be very readable and writable. The terminology of CSS is lifted from the terminology of desktop publishing. A minimum amount of coding can create sophisticated web pages that have a common theme in appearance
Men jag måste bara få fråga en sak till... Vi har fått i uppgift att koda ritningen av ett organisationsschema i ASP.
Vad har vi för nytta av att använda CSS då? Är det för att definiera typ teckensnitt och storlek på texten och färgen på tex länkarna om man ska kunna klicka sig vidare i organisationsschemat? Eller vad har de tänkt när de säger att vi har nytta av det?
Är det någon som förstår och kan förklara bättre för mig?
Mvh Johanna
Du kan också positionera ut block (ibland kallas just det för att du använder "layers") med CSS.
CSS-positionerade <div>-taggar är alltså ett alternativ till att bygga upp "layouten" i schemat med <table> osv i html.
Men du bör nog antagligen inte ha ett"style"-attribut på varje <div> sådär i "skarp" kod (det blir snabbt onödigt grötigt) utan kanske bör du klura ut ett annat sätt att lägga dit CSS-koden - t.ex. i en separat CSS-fil ;)
Du behöver inte något specielt program, även om det finns.
Det går allderles utmärk att skapa sina CSS filer i notepad och sedan spara dom som dinfil.css
position:absolute betyder det att den ritas på ett speciellt x och y ställe?
Vad betyder det då om den är relative?
"relative" betyder att taggen (som har egenskapen "relative") hamnar där du lagt koden. Lägger du taggen längts upp i body-taggen så hamnar den längst upp på sidan.
