css teckenstorlek i body taggen
HTML & CSS
15 svar · 388 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
När man specificerar teckensnittsstorlken i bodytaggen så fungerar inte det. Varför?
<style>
body {        font-size: 10px;        }
</style>
Re: css teckenstorlek i body taggen
Webbnisse var framme med klåparfingrarna
Hmm...
Svårt att säga utan att se den resulterande HTML-koden
Har du innehållet i tabeller och kör MSIE ?
Vad kör du med för <!DOCTYPE (jo - det kan spela roll ;) )
Kör du som det står bör du nog använda <style type="text/css"> - men det är nog inte det som är ditt problem...
Show us da code mon!
Koden som jag skrev ovan är den kod som jag har i min css fil som jag sedan infogar på varje sida.
Sidorna ska enbart visas i internet explorer. Tanken med koden är att all text som inte är specificerat med någon tag för förmatering ska visas med den formatering som står i body css.
Teckensnittet funkar ju att specifiera i bodytagen men inte teckenstorlek tydligen.
Medlem sedan juli 2002167 inlägg
först och främst är det mycket smidigare om du lägger det hela i en separat CSS fil och länkar till den i varje dokument.
sedan om jag förstår rätt så ska alla taggar där du inte har specifiserat en storlek på få samma som body. tyvärr fungerar det inte så.
det du kan göra då är tex. sätta body till 12px och sedan sätta de taggar du vill ska ha samma till 100%
det är dock lättare om du visar koden.
Medlem sedan juni 2002346 inlägg
nja ska du ha 10px i websido dokumentet? då kan du använda dig av "p,th,td,font { font-size: 10px; }" jag är inte säker om font-size fungerar i body.
Nej precis det funkar inte i body men hur kommer man på en lösning för dett då?
För mig funkar det utmärk att ha font-size i body! Om du sedan har texten i en tabell däremot för du, som WiZzLeR sa, lägga till td efter body.
body, td {
font-size: 10px;
Som sagt - ett till synes enkelt problem som inte kan besvaras entydigt och snabbt för just din kod utan att man får se hela HTML-koden inklusive <!DOCTYPE... -
för "problemet med font-size och body/td i MSIE" har du inte i MSIE6 om du använder en <!DOCTYPE som ställer in "standards mode" ... Gör du det funkar font-size i body i MSIE6 också ;)
(Fler än jag som har känslan av att detta med vikten av <!DOCTYPE inte kan upprepas tillräckligt ofta? ;) )
jarvklo skrev:
Fler än jag som får känslan av att detta upprepas ganska ofta numera? ;)
Verifierar! ;)
Någon som har en sida där man kan se de olika doctyparna?
Tack
Det fungerar inte med
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Menar du att du har en css-fil (xxx.css) där den koden du skrev i första inlägget ligger? I så fall ska du plocka bort style-taggarna, för de är inte tillåtna där (på samma sätt som man inte ska ha script-taggar i externa js-filer).
Det har du givetvis rätt i men det finns in style taggar i mina css filer. Vet inte vaför jag skrev det???
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
