Problem med frames design?!
9 svar · 250 visningar · startad av Dr-man
Dr-manMedlem sedan juli 2002732 inlägg
Jag har en sida med två frames, alltså lodrätta med varandra.
Den ena framesidan fungerar som en meny-sida, medan den andra är huvudsidan. Problemet är menynsidan fungerar bra vid upplösningen 1024x768, men inte t.ex 800x600 upplösning.
Vid 800x600 upplösning så uppenbarar sig en nedre scrollbar, i och med att texten på menyraderna blir för "stora"!? Finns det någon lösning, som kan ta till, så att slipper den nedre scrollbaren och att texten blir rätt dimensionerat vid alla upplösningar?
Fungerar det inte med följande:
<frameset cols="100,*"...
Finns något annat bra sätt att göra detta istället för frames?
Kan nån ge ett exempel på hur detta kan göras?
Har du tillgång till PHP, ASP eller nåt annat på servern?
Jag har tillgång till PHP! Går det att lösa med PHP?
I PHP kan du använda dig av include-filer. Du lägger delar av koden (t.ex. en meny) i en egen fil som du sedan inkluderar på de sidor där du vill visa just denna kod.
Läs mer här:
http://www.php.net/manual/sv/function.include.php
elvelindMedlem sedan juli 2002167 inlägg
annars kan SSI vara en bra lösning.
<!--#include file="meny.html"-->
Kan förklara lite mer SSI och kanske ge ett exempel hur detta
kan lösas? Är det vanligt att använda SSI?
SSI är ett vanligt sätt att inkludera filer ja. speciellt eftersom det stöds av de flesta servrar och de flesta webbhotell stöder detta.
skapa helt enkelt en fil med det du vill inkludera.. i detta fall din meny.
och sedan lägger du bara in
där du vill att menykoden ska ligga.
tänk på att många webbhotell kräver att filen som ska inkludera har ändelsen .shtml. hör med ditt hotell om detta
ProtonMedlem sedan okt. 2000242 inlägg
Om du är bra på frames så kan du prova att bygga in de två frames du har med andra frames runt om, så att du får en inre ruta. Gör så att dina två frames är låsta och ytterframes är relativa. Då får du en låst fast inre ruta som är beständig i alla upplösningar.
Hoppas du förstår hur jag menar, ta gärna en titt på http://proton.servehttp.com så kanske det klarna om inte annat.
/Johnny
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
