bokmärke ?
5 svar · 205 visningar · startad av Pellefant
PellefantMedlem sedan maj 20023 372 inlägg
Har en sida utan ramar.
Räknaren är på förstasidan(defaultsidan)
Om en användare bokmärker en undersida, är det ju möjligt att de aldrig besöker förstasidan, och räknas alltså inte.
Går det att göra så att om de bokmärker en undersida så hamnar förstasidan som deras bokmärke/favorit?
(ASP sidor, så en lösning i ASP är helt ok också. Funderar lite på att sätta en session när man är på förstasidan, och är man på en undersida utan att sessionen är satt så skickas man till fölrstasidan, därmed skulle det inte göra nåt om de har en undersida som bokmärke(sidan har inte stöd för global.asa))
På alla undersidor
[red]
If Not Cbool(Session("granted")) Then Response.Redirect "default.asp"
[/red]
Och på första sidan
[red]
Session("granted") = True
[/red]
mvh icaaq
*Tack*
mikkeXMedlem sedan aug. 2002477 inlägg
Re: bokmärke ?
Detta sabbar ju för användaren, om man lägger ett bokmärke på en sida så beror det ju på att man vill bokmärka den sidan och ingen annan, förstår inte riktigt meningen med att göra på det viset...
elvelindMedlem sedan juli 2002167 inlägg
kan bara hålla med mikkeX om att det låter som en väldigt dålig idé. varför inte lägga in räknaren på alla undersidorna med helt enkelt?
aljMedlem sedan sep. 2002538 inlägg
Varför inte bara göra så att räknaren räknar unika ipadresser, och om ip adressen redan är räknad så räknas den inte, eller är du ute efter antal gånger någon besökt din sida alltså inte unikt?
251 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
128 ms — hämta statistik (db)
