Width i tabell stämmer inte!?
1 svar · 176 visningar · startad av tHorSeYE
tHorSeYEMedlem sedan juli 200255 inlägg
Hej hopp!
Sitter och pular lite med en sida och kan inte fatta vad som är fel... Kolla här så förstår du nog. Bredden på tabellen blir inte 550 även fast det står det.
Bilden längst upp är 550 pixlar bred, cellernas storlekar är absoluta värden som tillsammans blir 550 px. Den understa raden och mittraden är exakt samma kod, fast den undre raden ligger i en egen tabell.. De två övre raderna ligger i samma tabell. Antar att det måste ha att göra med bilden längst upp, men jag fattar inte vad!?
Edit: Att jag jämt kommer med såna flum frågor utan att testa först... Det var bilden som tryckte ut cellen. Men någon som kan förklara varför en 550 pixlar bred bild trycker ut en 550 pixlar bred tabell?
Du har inget värde för cellspacing på dina tabeller.
Eftersom måtten satta för TD mäter innermåttet kommer din bild att trycka ut den cellen en aning.
Testa att sätta cellspacing="0" på båda dina tabeller så kommer du att se skillnaden :)
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.91fd2ad2
