hur får jag bort denna linje?
HTML & CSS
4 svar · 358 visningar · startad av triathlon80
Medlem sedan jan. 200329 inlägg
Hej
Jag sitter och pillar med en sida. Rätt som det är har jag fått em linje horisontellt som jag inte vet var kom ifrån..
Någon som kan kolla på denna länken
http://www.studweb.te.mah.se/distans/ll010761/tri/swe.htm
och säga hur jag får bort linjen?
tack
Mattias
Hmm.. ser en del missar i din kod.
Tabellerna inte kompletta, det saknas en del taggar..
Kolla över koden igen. :)
Som palle säger, kolla över din kod igen.
Ett bra verktyg kan vara en validator, testa W3Cs
Även om du kanske inte kodar enligt någon standard(vilket du bör) kan du ju se till att åtminstonde nästlingsfel och oavslutade taggar stängs o.l liknande "baggateller" åtgärdas.
Välkommen till wF förresten :e
Medlem sedan sep. 200162 inlägg
orkar inte kolla din kod men vanliga fel kan vara att vissa webläsare tolkar
<p>#¤#</p>
och
<p>%¤#FGDS
</p>
olika....
tack för hjälpen! /matte
488 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
357 ms — deklarationer (db)
355 ms — ändringar (db)
