Krånglande iframe
6 svar · 316 visningar · startad av Skarre
SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Min iframe blir högre än nödvändigt och jag vet inte vad det beror på så jag hoppas att någon wF:are kan hjälpa mig. Problemet är alltså att en massa tomt utrymme dyker upp längst ner.
Se följande sida så förstår ni vad jag menar: http://member.webforum.nu/1826/test.htm
Sidan som ligger i iframen är följande: http://member.webforum.nu/1826/testcontent.htm
bymarieMedlem sedan aug. 20022 436 inlägg
Ramen är väl för stor för texten?
Jag ser att du har extremt låga tankar om min intellektuella förmåga. :)
Det finns ingen "height"-attribut på iframen så jag tycker att den borde anpassa höjden till hur mycket som behövs för att texten ska få plats.
RED: Jag experimenterade lite genom att förminska texten ytterligare och kom fram till att iframen aldrig blir lägre än 150 pixlar. Väldigt märkligt och oerhört irriterande.
Hehe.. :)
Blir den aldrig mindre än 150?
Jag fick som så ofta svar på Devshed:
iframes are window objects masquerading as HTML elements; unlike most elements, they don't 'size to content' so, some scripting is necessary:
<html>
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function getElement(id) {
     return document.getElementById ? document.getElementById(id) :
     document.all ? document.all(id) : null;
function getIFRAME_doc_height(oIframe) {
     return document.body && document.body.scrollHeight ? oIframe.document.body.scrollHeight :
     oIframe.document.height ? oIframe.document.height : null;
function IFRAME_size_to_content(iframe_id) {
     var oIframe = frames[iframe_id];
     if (typeof oIframe != 'undefined') {
         var wid = getElement(iframe_id).offsetWidth;
         var hgt = getIFRAME_doc_height(oIframe);
         if (wid && hgt) oIframe.resizeTo(wid,hgt);
onload = function() {
       IFRAME_size_to_content('testcontent');
<body>
<iframe name="testcontent" id="testcontent" width="100%" src="testcontent.htm" frameborder="0"></iframe>
</html>
Hope that works. ;)
MaQaNMedlem sedan okt. 200235 inlägg
Annars kan du ju sätta in ett height attribut i iframen
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
