Halvtransparent
16 svar · 441 visningar · startad av Jesper T
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Jag skulle vilja ha en vanlig färgad bakgrund och över det tabeller med ett halvtransparent vitt filter i så att bakgrunden tonas ner där. Går det att göra? med css kanske?
bymarieMedlem sedan aug. 20022 252 inlägg
Gör en tonad bild i Photoshop.
Men kan man få den halvtransparent?
Det är till denna sida: http://www.lifebridge.se/about.htm
I texttabellen så ligger en transparent bild jag gjort i photoshop (ett rutnät av vita och transparenta pixlar), men på de svarta ytorna i bakgrunden så blir texten otydlig.
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Nedanstående länk kanske kan vara av intresse:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/filter/filters.asp
Erik JuhlinMedlem sedan maj 20007 625 inlägg
Varför inte bara lägga den halvtransparenta bakgrunden direkt på bakgrunden?
Det är ju en möjlighet med kruxet är väl om det är olika skärmupplösningar etc. ...eller?
Peter S:Tittade där, verkar bara funka i I.E. :(
Ja, sådana saker brukar bara fungera i IE ;)
Ahh, jag gjorde så som Erik Juhlin sa, det blev bäst så!
dectgapMedlem sedan sep. 20021 542 inlägg
Det låter som att du behöver (behöver är kanske fel ord eftersom din lösning funkade rätt bra) använda en png-bild.
Läs följande intressanta artikel:
http://www.alistapart.com/stories/pngopacity/
Puhh, det låter krångligt. Jag fattar igentligen inte vad fördelen är. Det kan bero på trötthet efter en natts kodande...
PalleMedlem sedan apr. 20002 716 inlägg
Ett sätt att leka med: http://member.webforum.nu/366/halvtransp.htm
Nexus86Medlem sedan okt. 20022 683 inlägg
Alla webbläsare utom den mest använda (Internet Explorer) klarar helt fullt png's transparens. I IE blir det som egentligen ska vara lite halvtransparent turkost i olika nyanser beroende på hur mycket alpha som används precis där.
Det var ju det jag hade från början.
Men för att råda bot på det kan man använda ett filter (AlphaImageLoader), och det är det artikeln i princip går ut på.
Det går ju inte att få fram samma resultat med det som med ett vanligt IE-filter...
Läs artikeln.
256 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
118 ms — hämta statistik (db)
133 ms — hämta forumlista (db)
