theguruMedlem sedan juli 2000412 inlägg
Jag försöker att få ett frameset att
se likadant ut NS som MSIE när
upplösningen är 800x600, men i NS får jag en liten kant kvar av den vänstra framen
kan nån tala om för mig varför
Ni kan se sidan på www.itintention.com/demo/boden2
ITweb
Tommy LMedlem sedan okt. 20002 inlägg
NS och IE visar inte ramar likadant. Det finns några saker att tänka på. För det första har du i index filen skrivit marginalerna med marginheight och marginwidth. Om du lägger till margintop och marginleft så kommer det att bli lite bättre men inte 100. NS visar ramar ung 1 bildpunkt fel i förhållande till IE och då kan man använda sig av ett javascript som justerar detta.
<SCRIPT language=JavaScript>
if(top!=self) {
var currURL = unescape(window.location.pathname);
var appVer = navigator.appVersion;
var NS = (navigator.appName == 'Netscape') && ((appVer.indexOf('3') != -1) || (appVer.indexOf('4') != -1));
var MSIE = (appVer.indexOf('MSIE 4') != -1);
if (NS || MSIE)
top.location.replace(currURL);
top.location.href = currURL;
</SCRIPT>
Tack!
men det hjälpte inte, det kan ju kanske
bero på att jag gör fel.
Jag kopierade bara koden du gav mig
och la den i headern på filen som håller
framesetet.
ITweb
NetmumsMedlem sedan dec. 1999102 inlägg
Jag ser ingen liten kant i den vänstra framen däremot en vit kant längst till höger i innehållsframen...
Sen är det en hel del saker som inte fungerar i Netscape som menyer och så men funktionen kanske är under utveckling?
/Nett
Ja det stämmer att funktionen är
under utveckling, men ser du inte
den gröna kanten till vänster i 800x600?
För då kanske det bara är i min dator
som det inte stämmer på.
ITweb
...ska det inte vara en grön kant till vänster?? Jag har för mig att den finns med i ditt frameset och så länge den gör det så kommer den visas oavsett hur litet fönstret är eller hur bred mittenframen är.
/Nett
