Dölja adressen?
4 svar · 262 visningar · startad av CreaTioN
Medlem sedan okt. 20026 inlägg
Hej jag letar efter ett sätt att dölja adressen till undersidorna.
T.ex. så att det står https://www.minhemsida.com hela tiden istället för
https://www.minhemsida.com/sida1.htm
Går detta?
Tacksam för svar!
Frames får du använda då.
ena sidan fungerar inte så jag ser inte hur du menar?
Men kolla på netzone och kolla om det är så du vill ha det.
Koll musen över en länk i menyn och kolla längst ner på sidan sär adressen ska stå.
är det så du vill ha det så kan jag hjälpa dig med det
Lite beroende på vad du menar:
"dölja" adressen i adressfältet, använd frames (som sagt innan)
"dölja" i statusfältet, använd javascript.
Exempel:
<a href="http://home9.swipnet.se/~w-91613/" target="_blank"
    onMouseOver="window.status='www.minhemsida.com';return true;"
    onMouseOut="window.status='';return true;"><img src="../img/aquaballtarget.gif"
    alt="noll koll p&aring; html" border="0" width="11" height="11"></a>
Detta var för en länk, du hittar mera i Javascriptforumet
Medlem sedan dec. 200240 inlägg
frame ex noname.asp main.asp = default.asp sätt noname till väldigt liten sen om du lägger den i left eller top torde kvitta Du öppnar ju i main.asp - sid1.asp sid2.asp öppnas i main.asp
Då ser du bara en sidas länkar
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
