Om man går in och kollar på http://www.design2you.nu/alj ser man en sida jag håller på att göra, eller jag håller på med en ny design till den! Och om man går in på designer hamnar inte den blåa "rutan" där den ska vara, det ser inte bra ut, kan man låsa fast den på något sätt?
Och går man in i något arkiv ser det ännu konstigare ut! Kolla själva! Hur ska jag lösa det?
Att fixera!
8 svar · 349 visningar · startad av Fredrik.an
Den verkar hoppa ner beroende på hur stort innehållet är i det närliggande kolumnerna.
Borde inte valing="top" i td cellen hjälpa?
Verkar inte funka... Någon som kan något annat! Eller är det bara jag som gör fel? :S
Det funkar med <td valign="top"> om du lägger det i TD på rad 202.
Men nu är det ett annat problem, om man går in i arkiv nummer 4 under färdiga designer under designer!
Designer > Färdiga designer > Arkiv nr. 4
Då är det inte den blåa runtan som är fel! Då är det den andra, men den vill inte funka var jag än lägger in valign="top"... Var skad et vara?
Visa gärna i koden och säg inte bara rad X för jag kör med inc-filer och då stämmer inte det!
[red]
<tr>
<td><img src="designerfardiganr4.asp_files/klaffar_07.gif" width="18" height="20"></td>
<td><img src="designerfardiganr4.asp_files/klaffar_08.gif" width="435" height="20"></td>
<td><img src="designerfardiganr4.asp_files/klaffar_09.gif" width="17" height="20"></td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
[b]<td valign="top">[/b]
<table width="158" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td colspan="3"><img src="designerfardiganr4.asp_files/rutan_01.gif" width="158" height="9"></td>
</tr>
<tr>
[/red]
Det ska funka, och jag hoppas att du ser var jag lagt in valign="top" nånstans.
mvh icaaq
icaaq, men det funkar ju inte :?
Gå in i designer > Färdiga designer och sedan i arkiv nr.1...
Då är det ju ändå konstigt!
Skumt, det är visst bara "Designer" som är konstig :?
Det verkar som om valign="top" inte funkar som den ska där den ligger :?
