DHTML scroll problem
1 svar · 194 visningar · startad av mp98fala
mp98falaMedlem sedan mars 200069 inlägg
HEJ!
Jag har lagt in en DHTML scroll i nyhetsarkivet på poolposition.nu som för tillfället funkar i IE. (detect browser)
Jag har nu även gjort en DHTML scroll som funkar i Netscape 4+
Men något som gör mej irreterad med netscape är.
Scrollern funkar perfekt när den ligger på ett ställe på sidan. Men när jag flyttar den till det ställe jag vill ha den. Vänster sidan så funkar den inte. Men den funkar om jag placerar den i mitten eller till höger. Fattar noll.
Någon som vet vad som hänt????
MVH
Alex
//Alex//poolposition
psMedlem sedan juni 2000807 inlägg
Jag hade en sida liggandes.. kanske kan va till hjälp. Den funkar under Netscape och IE. Men för att det ska fungera bättre i Netscape så är det nog bättre att lägga in OnMouseOver istället för OnMouseDown som det är nu.
<html>
	<title>Cross-browser Dynamic HTML Scripts - PageScroll</title>
<style type="text/css">
#divControl{position:absolute; width:250; font-family:arial; left:120; top:190; font-size:10pt; visibility:hidden}
#divCont{position:absolute; top:250; left:120; clip:rect(0,250,150,0); height:150; width:250}
.clScroll{position:absolute; top:0; font-size:10pt; left:0; font-family:arial; visibility:hidden}
</style>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
Copyright (C) 1999 Thomas Brattli
This script is made by and copyrighted to Thomas Brattli at [url="http://www.bratta.com"]www.bratta.com[/url]
Visit for more great scripts. This may be used freely as long as this msg is intact!
I will also appriciate any links you could give me.
//Default browsercheck, added to all scripts!
function checkBrowser(){
	this.ver=navigator.appVersion
	this.dom=document.getElementById?1:0
	this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom)?1:0;
	this.ie4=(document.all && !this.dom)?1:0;
	this.ns5=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
	this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
	this.bw=(this.ie5 &#0124;&#0124; this.ie4 &#0124;&#0124; this.ns4 &#0124;&#0124; this.ns5)
	return this
bw=new checkBrowser()
These are the variables you have to set:
//The speed of the timeout between each scroll.
timSpeed=20
//The height of the container (change this when it scrolls to much or to little)
contHeight=100
This is the object constructor function, which applies
methods and properties to the Cross-browser layer object
function makeScrollObj(obj,nest){
	nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'
	this.el=bw.dom?document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;
  	this.css=bw.dom?document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;
	this.height=bw.ns4?this.css.document.height:this.el.offsetHeight
	this.top=b_gettop
	return this
//Getting the top for the top method
function b_gettop(){
	var gleft=(bw.ns4 &#0124;&#0124; bw.ns5) ? eval(this.css.top):eval(this.css.pixelTop);
	return gleft;
//Variables
var scrollTim;
var active=0;
The scroll function. Checks what way to scroll and checks if the
layer is not already on top or bottom.
function scroll(speed){
	clearTimeout(scrollTim)
	way=speed>0?1:0
	if((!way && oScroll[active].top()>-oScroll[active].height+contHeight) &#0124;&#0124; (oScroll[active].top()<0 && way)){
		oScroll[active].css.top=oScroll[active].top()+speed
		scrollTim=setTimeout("scroll("+speed+")",timSpeed)
//Clears the timeout so the scroll stops, this is called onmouseout.
function noScroll(){
Changes the active layer. Hides the one that's visible and
shows the "new" one. Also set's the new layers top to
0 so it starts at top.
function changeActive(num){
	oScroll[active].css.visibility='hidden'
	active=num
	oScroll[active].css.top=0
	oScroll[active].css.visibility='visible'
Initilizes the page, makes a oScroll Array and calls the object constructor.
Here you can add as many scrollObjects as you want
function scrollInit(){
	oScroll=new Array()
	oScroll[0]=new	makeScrollObj('divScroll1','divCont')
	oScroll[1]=new	makeScrollObj('divScroll2','divCont')
	oScroll[2]=new	makeScrollObj('divScroll3','divCont')
	oScroll[3]=new	makeScrollObj('divScroll4','divCont')
	oScroll[0].css.visibility='visible'
	oControl=new makeScrollObj('divControl')
	oControl.css.visibility='visible'
Executes the scrollInit function on pageload.
onload=scrollInit;
</HEAD>
<BODY bgcolor="white">
<div id="divControl">
	<a href="#" onclick="changeActive(0)">Page 1</a>
	<a href="#" onclick="changeActive(1)">Page 2</a>
	<a href="#" onclick="changeActive(2)">Page 3</a>
	<a href="#" onclick="changeActive(3)">Page 4</a>
	<br><br>
	<a href="#" onmousedown="scroll(5)" onmouseup="noScroll()">up</a>
	<a href="#" onmousedown="scroll(-5)" onmouseup="noScroll()">down</a>
<div id="divCont">
	<div id="divScroll1" class="clScroll">
		This is "page" 1, here you place some content.
		You should place more content then this
		or it won't scroll..blablablabl<br>
		<br>text text dummy texttext text dummy texttext text dummy text<br>
		<br>text text dummy text text text dummy text text text dummy text <br>
	<div id="divScroll2" class="clScroll">
		This is "page" 2...........
		<br>text textdummy texttext text dummy texttext text dummy text<br>
	<div id="divScroll3" class="clScroll">
		This is "page" 3...........(can't scroll this one, to little content)
		<br>
	<div id="divScroll4" class="clScroll">
		Page 4
		<br>ext text dummy texttext text dummy texttext text dummy text<br>
YOUR REGULAR BODY CONTENT GOES IN HERE
</BODY>
</HTML>
ps » Email » wF framed! :e
Genererad på 391 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
