text-indent: -8px
2 svar · 189 visningar · startad av trexter.com
trexter.comMedlem sedan apr. 20021 196 inlägg
Jag kör med den ovanstående CSS-koden på en "<td>" i en tabell. Den består av först en bild och sedan några rader text. Det konstiga är att bara bilden indenteras och inte texten, vad kan det bero på? Det är visserligen exakt så här jag vill ha det men tänk om texten indenteras i vissa webläsare...
Jag vill att min hemsida ska vara 99% kompatibel i alla möjliga olika slags browsers så jag undrar vad detta beror på....
Kolla sidan: https://www.trexter.com/2/a.html
mikkeXMedlem sedan aug. 2002490 inlägg
text-indent gäller bara på block-element - som t.ex text mellan p-taggar eller en bild. Om du inte omger text med en tagg som t.ex p eller div så blir det inte ett blockelement.
Ok, så jag kan med andra ord köra denna koden riskfritt?
Genererad på 499 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
