Alternativ till frames
2 svar · 281 visningar · startad av NETwork
NETworkMedlem sedan juni 20011 679 inlägg
Hej! Vi har haft hetsiga diskussioner på jobbet utan att komma fram till en bra lösning när det gäller frames vara eller icke vara. Finns det något bra alternativ till frames/iframes!? Vi behöver alltså länka in fristående webbsidor i en annan sida.
Vad vi ska göra är att bygga ett skal runt en applikation, och detta skalet ska vara enkelt att byta mot ett annat... själva webbapplikationen kommer således att ha minimalt med egen layout och klistras in i det ska som innehåller layouten.
Det största problemet är att jag vill ha en dynamisk höjd, iframen ska alltså aldrig synas och jag vill inte ha någon rulllist till höger om iframen. Men iframen vet ju aldrig vilken höjd dokumentet i den har, alltså måste man i så fall räkna ut höjden på sidan i iframen på något sätt och sätta höjden programmeringsmässigt.. Omständigt som fan. Att sätta fasta mått är inte speciellt snyggt med tanke på att man då måste anpassa den till små upplösningar, annars blir det rullistor både vid iframen och på hela sidan.
Alltså, kan man på något sätt trycka in en sida i en vanlig tabell? ELler finns det någon annan teknik som kan visa flera webbsidor coh ändå få det att fungera som om det vore en enda sida?
Denniz PoPMedlem sedan aug. 2002206 inlägg
Smartast/eklast är väll att använda ASP eller PHP och inkludera sidan på en annan? Då blir det precis som om du har skrivit in texten för hand där.
Är skapligt trött just nu, så det är inte säkert att jag har fattat rätt ;)
ercizMedlem sedan maj 20011 880 inlägg
DHTML borde funka i nyare webläsare men ASP, PHP, SSI är att föredra, de funkar också på alla webläsare..
