Har kört fast!
varför syns inte bakgrundsbilden och varöfr gör den inte en refresh .... behöver hjälp snabbt
Kika på källkoden till
https://www.muskelbutiken .com
10 svar · 250 visningar · startad av pellsäter
Har kört fast!
För mig gör den en refresh... bakgrundsbild? I din tabell?
bilden ligger i <tr> men den syns inte och den finns på servern och min gör fortfarande ingen refresh!!
den ska gåvidare till en annan sid efter 5 sekunder
Du måste stanna till lite, sätta dig ner och skriva så man förstår! Angående ditt andra problem (som du säkert fått hjälp med mycket tidigare om du SÖKT eller förtydligat frågan), kan lösas med:
<meta http-equiv="refresh" content="5;url=sida.asp">
Tog bort mitt gamla meddelande, men i alla fall - refreshen funkar hos mig både i mozilla (1.1) och ie (6). Bakgrundsbilden syns däremot inte i ie.
Däremot om jag går in på sidan igen i ie så fungerar inte refreshen - märkligt.
Meta refresh känns lite opålitligt - varför inte köra javascript istället?
ok hur skriver jag det? och varför syns inte bafgrunden.. har du tittat i koden
JavaScript lösning på refresh:
function reFresh ()
setTimeout("reFresh_nu()",5000); //tid i millisekunder - 5000 är 5 sekunder
function reFresh_nu()
window.location.href = "http://www.muskelbutiken.com/frame.asp"; }
Och i body:
<body onload="reFresh();">
I body anropas alltså funktionen reFresh, i refresh så skapas en timeout på 5 sekunder, sedan körs funktionen reFresh_nu och där anger du vilken sida som ska laddas.
Flytta bakgrundsbilden till td-taggen så ska det nog fungera, men allra bäst är det om du använder stylesheets istället.
Du bör också använda dig av en doctype och en meta för teckenkodning även på refresh-sidan.
tack nu funkar allt!!!
Hur menar du att jag ska lägga bakgrunden i Stylesheet!!
Och vad gör doctype och meta på refreshsidan?
Alla dina dokument bör innehålla korrekt html-kod - utan doctype och teckenkodning är det inte korrekt html.
Stylesheet:
#minBakgrund
background: url([url]http://www.muskelbutiken.com/images/test.gif[/url]);
<table>
<tr>
<td id="minBakgrund">
