Känns som en synnerligen fånig grej att fråga, men har kört fast på en sak jag tidigare inte reflekterat över.
Har en tabell som är 100% bred. hspace är satt till 0.
har en cell (td) som också är 100% och med en bild som bakgrund.
Jag vill få denna bild att upprepa sig, vilket den gör, men den slutar en liten bit från webbläsarfönstrets kant, vilket jag inte vill.
Jag trodde det var hspace som ordnade detta? Det spelar ingen roll om jag lägger in ett blanksteg eller en 1*1 genomskinlig bild i cellen, det enda som händer är att min bild upprepas en gång extra på höjden, vilket jag inte alls víll.
Alltså, hur får jag min tabell att gå ända ut i kanten?! x(
mozillaMedlem sedan juli 20011 084 inlägg style="margin: 0px" kan fungera samt cellpadding="0" cellspacing="0"
njet. *suckar* jag förstår verkligen inte.
mikkeXMedlem sedan aug. 2002477 inlägg Stylesheet:
html, body, table
margin: 0px;
padding: 0px;
Då jag endast vill applicera detta på en specifik tabell har jag försökt att göra så här utan framgång:
<table align="center" width="100%" hspace="0" style='{margin: 0px}' cellpadding="0" cellspacing="0">
Detta för att det kommer fler tabeller där jag inte vill åt samma funktion.
Att sätta margin: 0px på body fungerade inte alls. Då försvinner en massa vitala saker.
fler förslag?
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg Du vill m.a.o ha en marginal på din sida, men för just denna tabell ska det inte vara någon marginal på sidan. Du skulle kunna göra något på det här hållet:
<table style="position:relative; left:-10px;">
<tr>
<td>Till vänster</td>
</tr>
</table>
Det du sätter left till ska vara samma som marginalen på sidan.
Hm. Så kan man nog uttrycka det. :)
Det där löste problemet på vänster sida, där går nu bagrundsbilden ända ut i kanten. Däremot kvarstår marginalen på höger sida. Går det att lösa på något liknande sätt?
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg Då är det nog bäst att vända på det hela. Vi tar bort marginalen i body, och lägger till marginal på det som inte är i tabellen. T.ex något sånt här:
<body style="margin:0px; padding:0px">
<div style="padding:10px; padding-bottom:0px;">
Innehållet över tabell
<table style="width:100%">
<tr>
<td>100% tabell</td>
</tr>
</table>
<div style="padding:10px; padding-top:0px;">
Innehållet under tabell
Hej
din bakgrundsbild är förmodligen helt enkelt för liten, därför repeterar den.
Mvh Noodleman
Ah. Min bortglömda tråd.
Matte: Jag löste det genom en omdesign helt enkelt :)
noodleman: Problemet var inte att bakgrunden repeterade, utan snarare att tabellen inte gick ut i kanten. Men tack ändå :)
hspace
hej
jag skulle vilja veta vad hspace i en tabell är för något???????
Det fanns i version html 3.2 men inte i html 4.0 och detta fungerar inte med nyare versioner av webbläsare, IE 5.0 möjligen och äldre NS. Om du vill använda luft i cellerna bör du använda margin och padding i CSS. vill du ha avstånd mellan tabeller eller Body använder du Margin.
Mvh noodleman
Hej Noodleman.
Enligt min HTML 4.0 bok så är hspace ett attribut som
holds a number of pixels space to the left and right of an aligned table (same as hspace in the<img> tag.)
Eftersom jag inte gjort mer research än så så vet jag inte om O'reilley snurrade till det när dom gav ut boken, jag litade på att dom hade rätt, och om det inte stämmer så är ju det beklagligt.
Hur som helst så löste jag problemet på annat sätt, och den dagen jag får samma problem igen så löser det nog sig.
