problem på sida
9 svar · 369 visningar · startad av Jymdis
JymdisMedlem sedan mars 20015 637 inlägg
Nu har jag ett till problem på https://www.sluzzen.com/gora, till vänster har vi två texter. Hos mig blir dessa texterna högst upp på sidan, i skolan har dom lagom mellanrum (så som dom ska vara). Tabellen är alltså en tabell som har height 100% och som göra att texterna (som ska vara bilder sen) kommer med jämt mellanrum.
Nån som vet varför det blir olika, och vad jag kan göra?
mvh
ANdreas
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Attributet "height" finns inte till <table>-taggen. Det är därför det inte funkar i en del webbläsare.
Och hur gör jag för att åstadkomma det då?
Testa med <table style="height: 100%">
Det lär inte funka i "alla" webbläsare ;)
Får det inte att fungera i IE6?! :(
Nånting borde väl gå att göra så man får det att funka i IE6!!
mikkeXMedlem sedan aug. 2002490 inlägg
Jag förstår inte riktigt problemet - kan du inte ladda upp skärmdumpar som visar hur du vill att det ska se ut, och hur det ser ut när det blir "fel".
här är en screen..
1:an är hur bilderna ska vara (på hur stort avstånd)
2:an är var bilderna hamnar..
Enklast lösning:
Skapa ytterligare en cell i din tabell med bilderna, placera en osynlig gif i din mittersta tabellen, sätt den till den höja som du vill avståndet mellan bilderna ska vara.
<table width="100%"  summary="bilder">
            <tr>
              <td class="bilder"><img src="404-1.jpg" alt="bild" width="117" height="87" alt=""></td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="bilder"><img name="place" src="osynlig.gif" width="1" height="200" alt=""></td>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
          </table>
Sedan bör du verkligen se över hur din HTML-kod är skriven, flera felplacerade taggar, blandat med små och stora bokstäver i attributen mm (detta kan göra att du får problem med vissa webbläsare).
Om du nu ska hålla dig till en tabell-baserad layout - se till att du har så få celler och tabeller som möjligt.
Om sidan ska bli lättarbetad borde ta bort alla font-taggar och ersätta dem med stylesheets.
MatteMedlem sedan aug. 20002 970 inlägg
Men varför alla dessa tabellceller. Du skulle kunna göra så här istället med mitten-tabellen:
  <TABLE width=700 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0>
    <TBODY>
      <tr>
        <td valign="middle"><a href="lank.asp?id=17"><img src="jymdis.volcano.jpg" width="100" height="80" border="0" align="absmiddle"></a></td>
        <td width="450" rowspan="2">
          <br>
          <font size='3' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>projects</strong></font><br>
          <font size='2' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>2002</strong></font><br>
          <font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>kyrkplatsen</strong> - </font><br>
          <font size='2' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>2001</strong></font><br>
          <font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>Underubrik 2</strong> - Underrubrik numero 2</font><br>
          <font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><a href='lank.asp?id=21&underrubrikID=1&overrubrikID=1&year=2001&lankID=1'>
            <strong>Underubrik 1</strong> - Här på underrubrikernas himmel.</a></font><br>
          <font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>Underrubrik 3</strong> - </font><br><br>
          <font size='3' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>installations</strong></font><br>
          <font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>Detta hände 2002</strong> - Testar med lite undertext</font><br>
          <font size='2' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>1999</strong></font><br>
          <font size='2' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>1981</strong></font><br>
          <font size='3' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>selected exhibitions</strong></font><br>
          <br>
          <font size='3' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>awards</strong></font><br>
          <br>
          <font size='3' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>texts</strong></font><br>
          <font size='2' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>1997</strong></font><br>
          <font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><a href='lank.asp?id=40&underrubrikID=1&overrubrikID=5&year=1997&lankID=1'>
            <strong>Underrubrik för lägsta och 1997</strong> - Lägsta underrubriken å 1997</a></font><br>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="middle"><a href="lank.asp?id=35"><img src="jymdis.404-1.jpg" width="100" height="80" border="0" align="absmiddle"></a></td>
      </tr>
    </TBODY>
  </TABLE>
Sen kan jag inte annat än starkt hålla med mikkeX vad det gäller font-taggar kontra stylesheet.
Sidan genereas dynamiskt och det betyder att jag inte kan göra hur som helst i tabellerna, problemet hade inte existerat då..
Med andra ord kan jag inte göra nån bild med ett visst mellanrum mellan bilderna för jag vet inte detta mellanrum..
Genererad på 392 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
