fel på tabeller
4 svar · 209 visningar · startad av Jymdis
Jag får ojämnheter i en tabell som jag inte gillar - det blir olika oregelbudna avstånd (i tabellen till höger).
Titta på adressen http://sluzzen.com/gora . Går där in och kolla först på sidan och sen på källkoden om det behövs.
tacksam för all hjälp =)
I höjdled eller sidled?
Jag kan inte se nåt konstigt. :l
Det är svårt att säga vad som är fel när man inte vet hur det ska se ut.
i höjdled..
d blir en screenshot på det hela.. :)
1 och 3 är olika från 2 (2 är som det ska vara).
Ta bort alla onödiga mellanskag. Det ska nog hjälpa:
<TR>
<TD><font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>Underubrik 2</strong> - Underrubrik numero 2</font></TD>
</TR>
Mellanslagen som ligger precis innan </TD> alltså. ;)
Eftersom det mellanslaget inte ligger inom <font>taggarna så blir det större än övrig text.
Det bästa är att strunta i att använda <font> och att styla sidan med CSS i stället. :)
det var rätt =)
tack så mycket web-tor!
Nu har jag ett till problem på samma sida, till vänster har vi två texter. Hos mig blir dessa texterna högst upp på sidan, i skolan har dom lagom mellanrum (så som dom ska vara). Tabellen är alltså en tabell som har height 100% och som göra att texterna (som ska vara bilder sen) kommer med jämt mellanrum.
Nån som vet varför det blir olika, och vad jag kan göra?
mvh
ANdreas
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.ca5a5675
