musik på sidan
HTML & CSS
3 svar · 248 visningar · startad av nicken
Medlem sedan apr. 200220 inlägg
Hej om man lägger upp musik på sidan vilket format måste man då konvertera till för att användarna bara ska kunna lysna på musiken på siten och inte kunna ladda ner. Kanske ram eller nåt sånt. Vad behöver man för program för att konvertera en mp3 eller wav fil till det formatet. Är det lagligt att lägga upp låtar så att användaren kan lysna på dem. :)
För att förhindra att man direkt kan spara ner musiken kan du inte ha den tillgänglig över http. Allt som du kan nå över http kan du spara ner. Om du tittar på SHOUTcast så hittar du streamingserver för mp3 som kan användas direkt tillsammans med Winamp. Detta kräver såklart att du är online (eller datorn som du kör servern på).
Givetvis är det olagligt att "piratsända" upphovsrättsskyddad musik. Så du får hålla dig till dina egna kompositioner eller andras som är fria att använda.
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Jag körde för länge sedan ett CGI-script som tillät streaming av diverse olika ljudfiler utan att man behövde en streamingserver. Problemet är att jag inte kommer ihåg vad det hette. Scriptet använde sig bl.a. av en .htaccess-fil och fungerade riktigt bra.
Fortfarande, finns datamängden (musiken) tillgänglig via http så kan du göra ett anrop från valfri applikation och spara ner datat på disk.
Är det enda man vill att winamp skall startas och spela musiken från valfri http-resurs räcker det annars med att skapa en text-fil där du på första och enda raden skriver http-adressen till mp3-filen, sparar ner text-filen som filnamn.m3u och länkar till den från sidan. Samma sak gäller för realaudio med .ram/ra-filer.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
