VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Tjenare,
Har problem med att NN4 inte lyder mina z-index, dom lägger sig istället på samma "nivå", är det ett känt problem, eller kan det vara fel på koden?
Det jag gör att sätta det i en klass:
.menuitem {
z-index: 0;
.menulayer {
z-index: 1;
Problemet är alltså att menuitem lägger sig på samma plan som menulayer.
Mvh, Vide
higaMedlem sedan aug. 2000359 inlägg Har för mig att NS4 bara klarar z-index på sk "layers", dvs div:ar som har ett id-attribut...
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Okej, classerna ligger i div-taggar med id-attribut, så då borde det egentligen fungera?
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Använder du id så borde din CSS se ut så här:
<style type="text/css">
#menuitem {
z-index: 0;
#menulayer {
z-index: 1;
</style>
Och sedan deklarerar id med:
<div id="menuitem"></div>
<div id="menulayer"></div>
Om du har dom absolutpositionerade på samma plats så kan de inte ligga i samma plan, någon måste ligga överst. Kanske är det så att bakgrunden på lagret är transparent.
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Okej, mitt fel, jag har själva klasserna i class-attribut inte id-attribut.
Jag skall väl ena inte behöva ha dom i id-attribut för att det skall fungera i NN4?
higaMedlem sedan aug. 2000359 inlägg Kan inte exakt definitionen på vad NS4 godkänner som "layers". Men jag tror tyvärr att man måste ha ID-attribut alternativt inline styles(=bökigt) för att tilldela z-index.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg Å andra sidan så verkar id vara ytterst lämpligt när man ska sätta z-index. id är ju unikt och man sätter inte samma z-index på flera lager.
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Testade med id-attributet istället, men det gjorde ingen skillnad. Lagret är inte transparant, och det är bara andra div-taggars text som syns igenom inget annat.
*Förbryllad*
Mvh, Vide
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg Själv har jag inga problem med NN4.78 för windows.
Denna lilla studie fungerar bra för mig: http://www.a-kok.com/html/lager.html
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Ja, den fungerar ju prima... jag måste tydligen lära mig lite extra... ;)
