Jag har tre bilder(än så länge) till en meny.
Det ska inte vara något utrymme mellan bilderna(vertikalt) så jag har satta vbspacing="0" på bilden i mitten och bilden längst ner, men( :l ), det blir ett mellanrum iallafall(1px) mellan den mellersta bilden och den längst ner. :(
Jag vet inte vad som kan vara felet...
Det måste finnas plats för en radhöjd med text bredvid bilden. Du kan t.ex. lösa det genom att lägga till följande i den understa img-taggen:
align="top"
eller genom att ange en textstorlek för det element som bilderna ligger i till tillräckligt liten, men det blir ju problem om du har mer text på sidan. Ligger de direkt i body kan du t.ex. skriva så här:
Jippie! :D
align="top" gjorde susen!
Tack mamma! ;) :D
Ang. vbspacing så är det ett ganska så groft fel som jag har gjort, ska vara vspace. Finns även hspace.
Med dom två kan du bestämma avstånden från bilden vertikalt och horisontelt. :)
Vad bra att det löste sig för dig, men du får i och för sig samma problem igen om du skulle vilja ha ännu en bild under de andra. I så fall måste du nog lägga dem i en tabel, div eller något annat där du kan styra textstorleken lokalt. :)
vspace och hspace känner jag väl till, jag trodde att vbspacing var något nytt tufft attribut. ;)
