Tänkte använda opacitet för en liten grej i ett endast IE-admingränssnitt. Men, jag har bara ett problem. Det funkar inte! x(
Det här är väl korrekt..?
<h1 style="filter: alpha(opacity=50);">LALLE!</h1>
11 svar · 372 visningar · startad av Erik Juhlin
Det ser ju rätt så OK ut, kanske måste du sätta style också?
filer: alpha(opacity=50, style=2);
Det finns fler attribut som kan appliceras, men jag har för mig att det är de här två som är de som behövs. :)
Funkade inte... :(
Kan det vara så att det endast är applicerbart på lager?
Verkar lite sjukt... :o
Fungerar utmärkt på bilder
Jepp! :(
... och bilder skulle jag precis tillägga. :)
Ja, det verkar lite sjukt. Vad kör du för version av IE? Jag är väldigt osäker, men jag har för mig att jag såg nånstans att filter inte är med i IE6 CSS-hantering. :q
IE5.5 har hos päronen...
Jag har samma problem, Filter fungerade tidigare men helt plötsligt slutade det att funka i IE5.5.
Var antagligen i samband med någon uppdatering men har ingen aning om vad :l
Men det går på text också fast mer komplicerad
<SPAN id=imgObj style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 13px; FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha( style=1,opacity=50,finishOpacity=100,startX=0,finishX=100,startY=100,finishY=0); FONT: bold 9pt/1.3 verdana; WIDTH: 305px; COLOR: red; HEIGHT: 150px; ">
<DIV id=imgObjText><BR><h1>LALLE</h1></DIV></SPAN>
Filter är lite tjuriga. För att ett filter skall funka på ett visst element så måste det elementet ha så kallad "layout". Så här säger de på msdn:
"Almost any object can have filters applied to it. However, the object that the filter is applied to must have layout before the filter effect will display. Put simply, having layout means that an object has a defined height and width. Some objects, like form controls, have layout by default. All other filterable objects gain layout by setting the height or width property, setting the position property to absolute, setting the writingMode property to tb-rl, or setting the contentEditable property to true."
Hela artikeln:
http://msdn.microsoft.com/workshop/author/filter/filters.asp
