Länka till dator i nätverket
HTML & CSS
9 svar · 445 visningar · startad av pettsson
Medlem sedan jan. 20021 122 inlägg
Jag har en server hemma som är ansluten till ett nätverk med ett par datorer. När man går in på min domän eller ipadress så skickar brandväggen iväg en till ip 192.168.0.25, alltså servern. Men jag vill hämta data från en fil/mapp på en annan dator i nätverket. Går det att göra? Om jag länkar med
<a href="192.168.0.1">Jättefin länk</a>
så kommer webbläsaren hämta från 192.168.0.1 i det nätverk som den visande datorn är ansluten till.
Är mappen utdelad borde det gå:
\\DATORNAMN\MAPPEN
Det blev tyvärr samma problem där... den försöker ladda från en dator i det egna nätverket. Går det att åstakomma med ASP? Jag vet att de på fileplanet.com kollar statusen på servrar lite varstans, med de kan använda absolut länkning, tex
<a href="xfer6.fileplanet.com/fin_sak_som kollar_nåt.asp">
men jag kan inte länka inom nätverket. t.ex
<a href="\\annandator\mapp\fil.asp">
Den metoden fungerar inte heller om man ska komma åt nåt på en linux dator
Medlem sedan maj 20003 652 inlägg
Du måste väl ha en webbserver på andra datorn? Om du har det borde det räcka med
<a href="http://annandator/mapp/fil.asp">
Nix. Det funkar inte. Den andra datorn kör IIS i Win2000, men brandväggen skickar vidare all trafik till huvudservern, som kör apache senaste versionen och chiliASP.
Medlem sedan mars 200211 inlägg
jag är inte så väldans haj på asp så det kanske finns något lättare sätt, men det här borde (har inte testat det) fungera
på "huvudservern", alternativ 1
<a href="lanlink.asp?id=1">Fint länknamn</a>
lanlink.asp
Dim id
id = Request.QueryString("id")
IF id = "1" THEN %>
<!-- #include file="\\annandator\mapp\fil.asp" --> (om du inte har webserver på andra datorn)
<% ELSEIF id = "2" THEN %>
<!-- #include virtual="http://192.168.0.1/mapp/fil2.asp" -->
<% ELSE %>
Länken finns inte...
<% END IF %>
alternativ 2
<a href="lanlink.asp?fil=mapp/fil.asp">Fint länknamn</a>
lanlink.asp
Dim fil
fil = Request.QueryString("fil")
<!-- #include virtual="http://192.168.0.1/<% fil %>" -->
sen kan du ju läga in nån funktion som kollar ifall filen finns innan den hämtas
som sagt, jag har inte testat det här själv men det ser ut som det skulle fungera ;)
Du måste ha en server igång, och datorn måste vara åtkomlig utifrån. Portforwarding eller något liknande...
Förslag till lösning:
Dela ut mappen på dator1 (där filen ligger), mappa upp den på webbservern mha Samba.
Köra en annan port på den webservern kanske?
<a href="http://annandator:81/mapp/fil.asp">
Det stora problemet verkar vara brandväggen... Även oom man ställer in den på att godtycklig port ska skicka till en annan dator så skickar den besökaren till den server som står överst i listan... :(
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
