Går det att ändra(scrolla) "storlek" på denna iframe med en scrollbar? Och i sådana fall; Hur?
<iframe id=myEditor src="edit.htm" onFocus="initToolBar(this)" width=99% height=100%></iframe>
MVH Jesper T
9 svar · 435 visningar · startad av Jesper T
MVH Jesper T
det bestämmer du i "edit.htm"
Fast jag är inte säker på att jag fattade frågan rätt ;)
Jo, det är nog så det, men jag har ändrat "scroll" till Scrolling och till yes osv. men inget händer detta är edit.htm:
<html>
<title>pipeline.nu</title>
<STYLE>
BODY {margin: 0pt; padding: 0pt; border: none}
IFRAME {width: 100%; height: 100%; border: none}
</STYLE>
<SCRIPT>
// Default format is WYSIWYG HTML
var format="HTML"
// Set the focus to the editor
function setFocus() {
textEdit.focus()
// Execute a command against the editor
// At minimum one argument is required. Some commands
// require a second optional argument:
// eg., ("formatblock","<H1>") to make an H1
function execCommand(command) {
textEdit.focus()
if (format=="HTML") {
var edit = textEdit.document.selection.createRange()
if (arguments[1]==null)
edit.execCommand(command)
edit.execCommand(command,false, arguments[1])
edit.select()
textEdit.focus()
// Selects all the text in the editor
function selectAllText(){
var edit = textEdit.document;
edit.execCommand('SelectAll');
textEdit.focus();
function newDocument() {
textEdit.document.open()
textEdit.document.write("")
textEdit.document.close()
textEdit.focus()
function loadDoc(htmlString) {
textEdit.document.write(htmlString)
// Initialize the editor with an empty document
function initEditor() {
var htmlString = parent.document.all.EditorValue.value;
textEdit.document.designMode="On"
textEdit.focus()
// Swap between WYSIWYG mode and raw HTML mode
function swapModes() {
textEdit.document.body.innerText = textEdit.document.body.innerHTML
textEdit.document.body.style.fontFamily = "monospace"
textEdit.document.body.style.fontSize = "10pt"
format="Text"
else {
textEdit.document.body.innerHTML = textEdit.document.body.innerText
textEdit.document.body.style.fontFamily = ""
textEdit.document.body.style.fontSize =""
format="HTML"
// textEdit.focus()
var s = textEdit.document.body.createTextRange()
s.collapse(false)
s.select()
window.onload = initEditor
</SCRIPT>
<!-- Turn off the outer body scrollbars. The IFRAME editbox will display its
own scrollbars when necessary -->
[b]<BODY SCROLL=No>[/b]
<IFRAME ID=textEdit>
</IFRAME>
<script>
textEdit.focus();
</html>
MVH Jesper
Är det för att det är javasript i eller? texten bara försvinner ner i botten när man kommit dit. Det är urbota trist!
MVH Jesper
hmm.. vad är det du vill göra? ändra storlek på scollen eller få bort den? snälla utvecka din fråga.
Nu så ser jag att det står:
Men det stämmer f-n inte!
MVH Jesper
Jag vill kunna scrolla om texten i iframen blir för lång, men det går inte texten bara "försvinner ner" i iframen.
/Jesper
En liten sväng innom w3c ger mig denna länken med lagliga attributer till <iframe>:
http://www.w3.org/TR/html401/present/frames.html#edef-FRAME
Och denna för <body>
http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html#edef-BODY
Så din kod borde bli något såhär:
.........script o tjafs.......
<BODY>
<IFRAME ID="textEdit" scrolling="auto">
</IFRAME>
...resten av dokumentet....
Fast auto är standard så de skall inte behövas.
Ok, tack jag upptäckta att det blir scrollist men den kommer inte fram föräns jag har scrollat ner "en hel sida". Konstigt!
Då tar det ju en stund tills man kan läsa texten igen ju! :(
MVH Jesper
