Hur ska man göra för att cellerna i en tabell inte ska ärva bredd av en övre cell?
tabellfråga
7 svar · 235 visningar · startad av Sico
Blir nog lite jobbigt ;)
En tabell skall normalt sätt vara "fyrkantig" och regelbunden(alla celler i samma column lika breda, alla celler i samma rad lika höga) men du får ta till colspan och sammanfoga flera celler så det passar dig.
Hur menar du? Cellerna i en kolumn kan ju inte vara olika breda. :o
mjo men det går altså inte å göra på annat sätt.. jobbigt... jaja.. jag som klippt å haft mig i en bild å sattigt ihop med en tabell så kom jag till ett problem där :) jaja, får klippa i bilden igen då på ett sätt så jag undkommer problemet..
Jag har inte provat och kan inte garantera resultatet, men du kan ju sätta width på alla celler, se bara till att summan stämmer med tabellbrädden i varje rad.
Testa med både html och css.
funkar inte :l
Vad du kan trixa med är ju att sätta så att vissa celler spänner över flera rader eller kolumner med COLSPAN eller ROWSPAN.
mjo, men jag har fixat det på annat sätt nu ..
