angående w3c
13 svar · 356 visningar · startad av Sico
SicoMedlem sedan maj 20002 597 inlägg
1. Height i TD, TR och TABLE-taggar klagar den på.. hur ska man göra?
2. Marginaler i BODY-taggen klagar den på..
3. ALT="" i img-taggen.. varför måste man ha med den? tycker jag verkar löjligt.. men men... standard ska va standard... arbete att skriva i onödan ju såvida det inte är länkar :l
4. <td width="30" valign="top" background="bgleft.gif"></td>
Error: there is no attribute "BACKGROUND" for this element (in this HTML version)
måste det va nåt innehåll ì td-taggen eller varför klagar den? jag använder ju background i andra td-taggar fast där har jag lite innehåll mellan td-taggarna...
SugarDaddyMedlem sedan apr. 20021 155 inlägg
1. Height ingår inte i standarden, men funkar exvis i Netscape
2. Tillägg av IE & NS
3. Om du vill slippa klag - skriv in ett mellanslag i alt-taggen
4 Background är inte korrekt enligt standard, dessutom måste du du ha ngt i <TD>-taggen för att det ska funka i exvis äldre NS
ok.. som jag trodde altså.. surt.. då kan man glömma w3c standarden på min sida.. behöver marginalerna + height :l
njae, du kan ju leka med css exvis
mjo men det följer ju ändå inte standarden
Jo, det är ju det gör [oftast] - läs mer på http://www.w3schools.com/css/
ok, shysst... jag har inte grejat så mkt med w3c innan men nu blir det grejer
då va det fixat.. men jobbigt att behöva lägga alla background="" i css tycker jag.. men det är väll bara att vänja sig
Varför är det jobbigt? Du behöver inte definiera allt i <style>-blocket, du kan definiera det lokalt i elementet som du skall sätta background på med style="background-image:url('file.png');"
mjo det va det som va jobbigt :)
Kul att se någon som åtminstonde forsöker ;)
Ang:
Har du testat en annan html version ;)
Råkade ut för något liknande(minns inte exact vad), en attribut som jag visste ingick i htm4.01, och kunde inte fatta vad felet var!
Visade sig att jag hade anget html 4 i dtdn :r
Ang. Jobbigt med bakgrund:
I regel anger du bakgrund bara en gång, och länkar in ditt styleshet i alla dokument bara, så totalsumman av "knackandet" blir i regel mindre med css.
här försöker man inte.. här gör man ;)
det var bara vissa regler jag inte visste om denna standard :(
när man är självlärd så missar man ibland n del regler å sånt vilket kan göra kodningen delvis svår, vid asp iaf...
erreMedlem sedan maj 20001 215 inlägg
Säg det till blinda människor som sitter vid en textläsare. :l
ElricMedlem sedan jan. 200246 inlägg
Ursprungligen av SugarDaddy 4 Background är inte korrekt enligt standard, dessutom måste du du ha ngt i <TD>-taggen för att det ska funka i exvis äldre NS
När jag använder tomma tabeller för att lägga in bakgrunder, mellanrum mm så brukar jag lägga in en &nbsp; , då ser det bra ut i dom vanligaste webbläsarna.
