Kan man länka till en table?
HTML & CSS
11 svar · 477 visningar · startad av Default-
Medlem sedan apr. 20026 inlägg
Hur gör man för att öppna text i bara en table på en sida, ungefär som target funktionen för frames.
Alltså, när jag har en länk på min sida, så ändras bara texten i en table på sidan när jag klickar på länken. Går det??
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Nej. I så fall får du använda dig av en iframe.
Välkommen till WF! jag har alltid velat säga det :)
Det går om man använder sig av asp,php eller dylikt. I asp kan man använda sig utav QueryString. Php m.m. vet jag inte hur man gör...
MVH Sico
Det går med dhtml också. Sök lite i forumen så hittar du säkert något som kan guida dig.
Du får använda dig av iframes om du inte vill använda ASP eller PHP eller något annat.
<table>
 <tr>
  <td>
strVariabel = Request.QueryString("variabel")
Select Case strVariabel
Case "1"
Response.Write("1")
Case "2"
Response.Write("2")
Case Else
Response.Write("Varken 1 eller 2.")
End Select
  </td>
 </tr>
</table>
Select Case $variabel;
Case "1":
echo"1";
break;
Case "2":
echo"2";
break;
Case default:
echo"Varken 1 eller 2."
break;
End Select
Nu är jag inte så där väldigt säker på att PHP koden är så där för jag har inte hållt på med PHP så där väldigt mycket men men...
/Mika3l
Mika3l: Jag har inte heller så mycket koll på PHP, men jag är ganska säker på att man inte skriver så där. ;)
Är det inte switch man använder där?
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
<?php
$id = $_GET["id"]; // filnamn.php?id=1..
if($id=="1")
echo "1";
elseif($id=="2")
echo "2";
echo "varken 1 eller 2";
include är nog smidigare än echo i det här fallet.
Jo just det är det!
switch $variabel
Case "1"
echo "1"
break;
Case "2"
break;
Case default
echo "Varken 1 eller 2."
break;
switch end
Eller om det är end switch?
Nåja, sådan skit håller man ju inte på med. §e ;)
Måste bara fråga... Måset inte sidan laddas om då...
Jo, det måste den. :)
Vill man undvika att sidan laddas om - kan man ju direkt på sidan ladda in allt som ska länkas till i layers, och sedan med javascript dölja/visa dem. Det är inte några större problem...
Neeeeejjjj... det är bara ni vbscriptlamers som sysslar med sånt nuförtiden.
switch ($variabel){
    case "1":
    case "2":
        echo $variabel;
        break;
    default:
        echo "Varken fisk eller fågel";
Det märks :stud §jr
Jag skulle faktiskt lära mig PHP i höstas men blä vad det fungerade dåligt när man började med bl.a sessions. :l
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
