OK... går det att ha ett nyhets-script på en vanligt server... lr kräver det php lr nåt? OK.. vor schysst om någon letade ett till mig ur era samlingar!!!
Blir så jävla rörigt om 3-4 st har hand om nyheter utan script!!
8 svar · 349 visningar · startad av Sico
Om du med nyhetsscript menar ett system för att administrera (lägga till / ta bort) nyheter så är svaret ja. Du måste ha tillgång till en server där du kan köra något slags server-side-script, typ php, asp eller perl.
OK:. jag vet NADA om php.... Kanske har fått tag i en server som klarar det nu.. hur gör jag sen.... Smo sagt var.. fattar NOLL inom det området...
HTML... Där e jag e jävel :e
...och jag fattar noll av vad du skriver.
Om du skriver om ovanstående inlägg på korrekt svenska utan stavfel och med ordentlig meningsuppbyggnad så lovar jag att jag ska ge dig ett nyhetsskript skrivet i PHP som är så bra att du börjar dansa polka av ren glädje :e
sgtpepper: Du var mig en riktig skojare ;)
Sico: Om du har en server som klarar ASP, PHP eller PERL så är du en bra bit på väg.. Kolla: http://script.webforum.nu/ och se om nått där kan passa att modifiera till det du önska till att börja med.
När du kör fast så finns www.webforum.nu med expertisen...
<A HREF="http://www.lifestyleshop.nu/bire" TARGET=_blank>HEMSIDA = Husgavel.</A>
Menar du som på Dagens Industri´s sida?
Ju mer man dricker - desto törstigare blir man
Perl är ett programmeringsspråk. Den koden körs genom en Perl-kompilator som, antar jag, fixar ut t.ex. HTML-kod så att en webläsare kan visa det sen.
Ungefär som PHP alltså.
Rätta mig om jag har fel. Jag vet bara hur PHP fungerar och undrar om det är möjligt att man kan få Perl att fungera på samma sätt.
Njaa.. klaga på min svenska bara!
Jag kan väll säja att den inte är bäst i Sverige när man sitter kl. Sent i ett mörkt rum så man inte ser tangenterna och så trött så man inte orkar sudda.. :)
Tack för tipset men vet inte om dom scripten passar...
