EamMedlem sedan juni 200032 inlägg
Hej jag bedriver en ganska stor sida med c:a 300 besökare om dagen, nu är det så att jag behöver använda mig av ssi. Jag kan koden och allt, jag navänder dreamweaver 3.0, men när jag infogar en html sida genom ssi ser sidan konstig ut, men när man "förtittar" den i en browser ser det bra ut! Men efter c:a 1 timme så förstörs hela saken, då ligger alla "ssi" filer längst ner på sidan, "include" koden står inte i den vanliga html koden. jag har döpt om endelsen till shtm men det fungerar inte. SNälla hjälp!
Med vänliga hälsningar
Emil Norberg
www.dreamplay.nu
MattiMedlem sedan dec. 19993 781 inlägg
Hum.. kolla din preferences i DW3, har du tagit bort kryssen för "html rewriting"?
M a tti Kolu
www.mk.st
Nej, tack.. men vilken ska jag kryssa bort?
Rewrite Html:
Fix invalid newest and unclosed tags
Remove extra closing tags
Denna har jag ej ikryssad : Wharn when fixing or removing tags.
Sedan gjorde jag en sak, där det står :
Newer rewrite html when files is : .asp .jhtml lga lade till shtml och shtm där..
Tack!
Emil Norberg
www.dreamplay.nu
Fix invalid nested and unclosed tags ska bort och remove extra closing tags. Jag tror inte att felet berodde på dem men det skadar inte att ta bort dem..
Fungerade sidan jag skickade över icq:n?
M a tti Kolu
www.mk.st
Den fungerade utmärk! Du ska ha 1002 tack för din hjälp! Det finns snälla männsikor kvar på denna jord! HURRA!
Emil Norberg
www.dreamplay.nu
M a tti Kolu
www.mk.st
