Ska det inte vara darkblue istället för dark blue?
Testa att sätta hex-värde istället för namn. Då borde det ju fungera bättre i alla fall.
404 Name not found
4 svar · 523 visningar · startad av McD
Go kväll :)
http://home6.swipnet.se/~w-61824/frame3.htm
kolla denna sida...
Titta lite närmare på koden då får Ni se att länkarna skall vara " dark blue" varför blir de grönaktiga då????
En annan mysko sak är om man byter ut "dark blue" mot white då funkar inte stylesen överhuvudtaget...
Någon som vet varför det blir så här...? vill verkligen ha dark blue och inte någon grön färg ser ju ut som man coppat färgen från wf :)
Go natt...
[McD - Burgers for the people!]
[Redigerat av McD den 10 jun 2000]
404 Name not found
Nop, funkar inte det heller...har testat det måste vara något annat som diffar.
Detta ä så himla typiskt alltid ska något sturla, kanske är det därför det är så roligt och hålla på :q
Hittade felet...
Färgen för besökt länk gjorde att det kansade. Tog bort den och då funkade allt bra, funkar med denna lösning nu p ga att jag ville ha samma färg på besökt länk som ej besökt länk.
Det där blev lite invecklat men hoppas att ni förstår :e
Jag vet att jag inte håller mig till ämnet men ett litet tips är att byta ut "contHeight" till höjden på rutan där du ska scrolla.
Och för att använda scrollern måste du lägga in den här texten i style taggen på alla "text-lager" (som texten står i)!
clip:rect(0,bredd,höjd,0);
<!-- ALPHA II -->
UIN: 58287913
[Redigerat av Alpha II den 12 jun 2000]
