Tell me why (I can't be there where you are. Theres something missing in my heart.)
HTML & CSS
9 svar · 2 266 visningar · startad av Gustav
Medlem sedan jan. 20001 932 inlägg
Med risk för att verka tjatig:
Varför funkar inte det här? www.mariterm.se/cd/gustav/main.html
I IE så syns inte texten alls och i NS så lägger sig texten inte i min scrollningsruta...blir inte klok på det här! ;)
Medlem sedan maj 200064 inlägg
Det funkar inte alls med Netscape 4.7 Ingen text dyker upp och när jag klickar på scroll tjossan då går det inte bra......
Ett annat tips som får en att bli rätt irriterad är att när man använder andra färger än svart eller vitt i flash - blir det aldrig bra i IE eller Netscape samtidigt - hade gjort en ljusblå sida med flash såg skit bra ut i netscape sedan kollade jag i IE :(
Men thats life för en helside snickrare
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Gustav, vad använder du för (html)program när du arbetar med din hemsida?
M a tti Kolu
Qui tacet, consentit.
Jodå, Matti, jag använder numera nästan alltid Anteckningar. Fast när jag gör nåt "vanligt" där det är mycket text som ska skrivas in brukar jag använda Netscape Composer (slå mig inte) ;)
Grejen är den att jag faktiskt gillar Composer...förutom att det har lite hyss för sig som att lägga till lite extra mellanslag och radbrytningar men annars funkar det faktiskt bra.
Fast Dreamweaver skulle ju vara bra så jag funderar på att plocka hem det...nån som har nån bra länk?
Varför undrar du?
Därför att layerpositionering brukar fungera perfekt när man gör det i DW3 och sämre i tex Notepad.. i Notepad smyger sig gärna en massa fel in.
M a tti Kolu
Lever din Notepad ett eget liv Matti ? :e
Det kan ju inte bli säkrare kodat än Notepad !
Krister </BIRE> Lindholm
http://www.lifestyleshop.nu
webmaster@livsstilsbutik.com
:e :e :e :e :e :e :e :e :e
HAHA! Bire är tyken idag!
Ska vi ge igen Matti? :e
Bire, risken för stavfel är mycket större i Notepad än i tex. DW3.. och i Notepad måste man kolla bildernas storlek manuellt och sedan skriva in dem och där kan det ju bli fel, och bla bla bla :)
Detta skulle nog inte handla om DW3 vs. Notepad utan om Gustavs hemsida (som inte fungerar).
M a tti Kolu
Dessa Notepads kejs har funnits på nätet sedan jag började 1994.....
Läs det här scriptet i Notepad och tala om vadsom ska hända?
function MM_showHideLayers() { //v2.0
var i, visStr, args, theObj;
args = MM_showHideLayers.arguments;
for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { //with arg triples (objNS,objIE,visStr)
visStr = args[i+2];
if (navigator.appName == 'Netscape' && document.layers != null) {
theObj = eval(args);
if (theObj) theObj.visibility = visStr;
} else if (document.all != null) { //IE
if (visStr == 'show') visStr = 'visible'; //convert vals
if (visStr == 'hide') visStr = 'hidden';
theObj = eval(args[i+1]);
if (theObj) theObj.style.visibility = visStr;
function MM_timelinePlay(tmLnName, myID) { //v1.2
//Copyright 1997 Macromedia, Inc. All rights reserved.
var i,j,tmLn,props,keyFrm,sprite,numKeyFr,firstKeyFr,propNum,theObj,firstTime=false;
if (document.MM_Time == null) MM_initTimelines(); //if *very* 1st time
tmLn = document.MM_Time[tmLnName];
if (myID == null) { myID = ++tmLn.ID; firstTime=true;}//if new call, incr ID
if (myID == tmLn.ID) { //if Im newest
setTimeout('MM_timelinePlay("'+tmLnName+'",'+myID+')',tmLn.delay);
fNew = ++tmLn.curFrame;
for (i=0; i<tmLn.length; i++) {
sprite = tmLn;
if (sprite.charAt(0) == 's') {
if (sprite.obj) {
numKeyFr = sprite.keyFrames.length; firstKeyFr = sprite.keyFrames[0];
if (fNew >= firstKeyFr && fNew <= sprite.keyFrames[numKeyFr-1]) {//in range
keyFrm=1;
for (j=0; j<sprite.values.length; j++) {
props = sprite.values[j];
if (numKeyFr != props.length) {
if (props.prop2 == null) sprite.obj[props.prop] = props[fNew-firstKeyFr];
else sprite.obj[props.prop2][props.prop] = props[fNew-firstKeyFr];
} else {
while (keyFrm<numKeyFr && fNew>=sprite.keyFrames[keyFrm]) keyFrm++;
if (firstTime | | fNew==sprite.keyFrames[keyFrm-1]) {
if (props.prop2 == null) sprite.obj[props.prop] = props[keyFrm-1];
else sprite.obj[props.prop2][props.prop] = props[keyFrm-1];
} else if (sprite.charAt(0)=='b' && fNew == sprite.frame) eval(sprite.value);
if (fNew > tmLn.lastFrame) tmLn.ID = 0;
function MM_goToURL() { //v2.0
for (var i=0; i< (MM_goToURL.arguments.length - 1); i+=2) //with arg pairs
eval(MM_goToURL.arguments+".location='"+MM_goToURL.arguments[i+1]+"'");
document.MM_returnValue = false;
function MM_preloadImages() { //v2.0
if (document.images) {
var imgFiles = MM_preloadImages.arguments;
if (document.preloadArray==null) document.preloadArray = new Array();
var i = document.preloadArray.length;
with (document) for (var j=0; j<imgFiles.length; j++) if (imgFiles[j].charAt(0)!="#"){
preloadArray = new Image;
preloadArray[i++].src = imgFiles[j];
function MM_initTimelines() {
//MM_initTimelines() Copyright 1997 Macromedia, Inc. All rights reserved.
var ns = navigator.appName == "Netscape";
document.MM_Time = new Array(1);
document.MM_Time[0] = new Array(11);
document.MM_Time["Timeline1"] = document.MM_Time[0];
document.MM_Time[0].MM_Name = "Timeline1";
document.MM_Time[0].fps = 15;
document.MM_Time[0][0] = new String("sprite");
document.MM_Time[0][0].slot = 1;
if (ns)
document.MM_Time[0][0].obj = document["Layer1"];
document.MM_Time[0][0].obj = document.all ? document.all["Layer1"] : null;
document.MM_Time[0][0].keyFrames = new Array(1, 15);
document.MM_Time[0][0].values = new Array(4);
document.MM_Time[0][0].values[0] = new Array(1115,1097,1080,1063,1046,1028,1011,994,977,960,942,925,908,891,874);
document.MM_Time[0][0].values[0].prop = "width";
if (!ns)
document.MM_Time[0][0].values[0].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][0].values[1] = new Array(208,200,191,183,175,166,158,150,141,133,124,116,108,99,91);
document.MM_Time[0][0].values[1].prop = "left";
document.MM_Time[0][0].values[2] = new Array(178,178,177,177,176,176,175,175,175,174,174,173,173,172,172);
document.MM_Time[0][0].values[2].prop = "top";
if (!ns) {
document.MM_Time[0][0].values[1].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][0].values[2].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][0].values[3] = new Array(692,655,618,581,544,508,471,434,397,360,324,287,250,213,177);
document.MM_Time[0][0].values[3].prop = "height";
if (!ns)
document.MM_Time[0][0].values[3].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][1] = new String("sprite");
document.MM_Time[0][1].slot = 2;
if (ns)
document.MM_Time[0][1].obj = document["Layer2"];
document.MM_Time[0][1].obj = document.all ? document.all["Layer2"] : null;
document.MM_Time[0][1].keyFrames = new Array(1, 15);
document.MM_Time[0][1].values = new Array(1);
document.MM_Time[0][1].values[0] = new Array("hidden","hidden");
document.MM_Time[0][1].values[0].prop = "visibility";
if (!ns)
document.MM_Time[0][1].values[0].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][2] = new String("behavior");
document.MM_Time[0][2].frame = 15;
document.MM_Time[0][2].value = "MM_showHideLayers('document.layers[\\\'Layer1\\\']','document.all[\\\'Layer1\\\']','show','document.layers[\\\'Layer2\\\']','document.all[\\\'Layer2\\\']','hide')";
document.MM_Time[0][3] = new String("behavior");
document.MM_Time[0][3].frame = 4;
document.MM_Time[0][3].value = "MM_showHideLayers('document.layers[\\\'Layer1\\\']','document.all[\\\'Layer1\\\']','hide','document.layers[\\\'Layer2\\\']','document.all[\\\'Layer2\\\']','show','document.layers[ \\\'Layer3\\\']','document.all[\\\'Layer3\\\']','hide')";
document.MM_Time[0][4] = new String("sprite");
document.MM_Time[0][4].slot = 3;
if (ns)
document.MM_Time[0][4].obj = document["Layer3"];
document.MM_Time[0][4].obj = document.all ? document.all["Layer3"] : null;
document.MM_Time[0][4].keyFrames = new Array(16, 35);
document.MM_Time[0][4].values = new Array(4);
document.MM_Time[0][4].values[0] = new Array(177,178,178,179,180,180,181,182,182,183,184,185,185,186,187,187,188,189,189,190);
document.MM_Time[0][4].values[0].prop = "left";
document.MM_Time[0][4].values[1] = new Array(84,83,82,81,79,78,77,76,75,74,72,71,70,69,68,67,65,64,63,62);
document.MM_Time[0][4].values[1].prop = "top";
if (!ns) {
document.MM_Time[0][4].values[0].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][4].values[1].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][4].values[2] = new Array(268,267,266,266,265,264,264,263,262,262,261,261,260,259,259,258,257,257,256,256);
document.MM_Time[0][4].values[2].prop = "height";
if (!ns)
document.MM_Time[0][4].values[2].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][4].values[3] = new Array("hidden","hidden");
document.MM_Time[0][4].values[3].prop = "visibility";
if (!ns)
document.MM_Time[0][4].values[3].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][5] = new String("behavior");
document.MM_Time[0][5].frame = 45;
document.MM_Time[0][5].value = "MM_showHideLayers('document.layers[\\\'Layer1\\\']','document.all[\\\'Layer1\\\']','hide','document.layers[\\\'Layer2\\\']','document.all[\\\'Layer2\\\']','hide','document.layers[ \\\'Layer3\\\']','document.all[\\\'Layer3\\\']','show')";
document.MM_Time[0][6] = new String("sprite");
document.MM_Time[0][6].slot = 1;
if (ns)
document.MM_Time[0][6].obj = document["Layer4"];
document.MM_Time[0][6].obj = document.all ? document.all["Layer4"] : null;
document.MM_Time[0][6].keyFrames = new Array(35, 69);
document.MM_Time[0][6].values = new Array(5);
document.MM_Time[0][6].values[0] = new Array("hidden","hidden");
document.MM_Time[0][6].values[0].prop = "visibility";
if (!ns)
document.MM_Time[0][6].values[0].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][6].values[1] = new Array(355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355,355);
document.MM_Time[0][6].values[1].prop = "left";
document.MM_Time[0][6].values[2] = new Array(186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186);
document.MM_Time[0][6].values[2].prop = "top";
if (!ns) {
document.MM_Time[0][6].values[1].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][6].values[2].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][6].values[3] = new Array(300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300);
document.MM_Time[0][6].values[3].prop = "width";
if (!ns)
document.MM_Time[0][6].values[3].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][6].values[4] = new Array(115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115,115);
document.MM_Time[0][6].values[4].prop = "height";
if (!ns)
document.MM_Time[0][6].values[4].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][7] = new String("behavior");
document.MM_Time[0][7].frame = 90;
document.MM_Time[0][7].value = "MM_showHideLayers('document.layers[\\\'Layer3\\\']','document.all[\\\'Layer3\\\']','hide','document.layers[\\\'Layer4\\\']','document.all[\\\'Layer4\\\']','show')";
document.MM_Time[0][8] = new String("sprite");
document.MM_Time[0][8].slot = 1;
if (ns)
document.MM_Time[0][8].obj = document["Layer5"];
document.MM_Time[0][8].obj = document.all ? document.all["Layer5"] : null;
document.MM_Time[0][8].keyFrames = new Array(70, 110);
document.MM_Time[0][8].values = new Array(1);
document.MM_Time[0][8].values[0] = new Array("hidden","hidden");
document.MM_Time[0][8].values[0].prop = "visibility";
if (!ns)
document.MM_Time[0][8].values[0].prop2 = "style";
document.MM_Time[0][9] = new String("behavior");
document.MM_Time[0][9].frame = 110;
document.MM_Time[0][9].value = "MM_showHideLayers('document.layers[\\\'Layer4\\\']','document.all[\\\'Layer4\\\']','hide','document.layers[\\\'Layer5\\\']','document.all[\\\'Layer5\\\']','show')";
document.MM_Time[0][10] = new String("behavior");
document.MM_Time[0][10].frame = 135;
document.MM_Time[0][10].value = "MM_goToURL('parent','dhtml2.html')";
document.MM_Time[0].lastFrame = 135;
for (i=0; i<document.MM_Time.length; i++) {
document.MM_Time.ID = null;
document.MM_Time.curFrame = 0;
document.MM_Time.delay = 1000/document.MM_Time.fps;
<body bgcolor="#000000" text="#FF6633" link="#33CCCC" vlink="#33CCCC" alink="#FFFFFF" onLoad="MM_timelinePlay('Timeline1');MM_preloadImages('vilken.jpg','modemani.gif')">
<div id="Layer1" style="position:absolute; width:1115px; height:692px; z-index:1; left: 208px; top: 178px; visibility: hidden">
BwA
Håller med Matti! Glid inte ifrån ämnet nu...;)
Jag lovar att den som fixar så att min sida funkar ska hamna överst på min Favoriter-lista! :e
Nu kommer det väl denna tråden bli en långkörare den med...alla vill ju vara min Favorit! ;) ;) ;)
Nä, men om nån kunde ta sig lite tid och kolla på det så skulle jag bli mycket tacksam.
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
