Problem med bratta.com scroller :(
9 svar · 882 visningar · startad av mike
mikeMedlem sedan mars 2000191 inlägg
Hallå
Jag har ett stort problem med en DHTML scroller som jag hittade på bratta.com. Jag skrev ett inlägg angående detta förut, men jag måste skriva igen eftersom det vägrar funka :(. Jag har fått det att funka på en test sida med mina egna ändringar (variabler såsom height, position etc.) men när jag sätter in det på min riktiga sida så syns inte scroll layern :(. jag testad tipset som Matti gav mig, genom att bygga upp sidan från testsidan, där den funkade, men resultatet blir detsamma. "divCont"(scrol-layern) layern syns inte :(. det måste finnas en lösning så snälla hjälp mig.
Flax on /Mikael
MattiMedlem sedan dec. 19993 781 inlägg
hmma.. Prova med att ändra Z-indexet.. ändra den till typ en 10 eller nåt annat högt tal?
<div id="divCont" style="left: 24px; top: 164px; width: 300px; height: 211px; [b]z-index: 7[/b]; clip: rect(0 300 230 0); overflow: visible">
Ovanstående kod fungerar på min scroller.. tror jag :e
M a tti Kolu
Qui tacet, consentit.
jag testade att ändra z-indexet (vad nu det kan vara :)) och testade din kod Matti - ingenting händer :(. *** ...tastiskt vad less jag blir :(, det finns ju ingen anledning att den inte ska funka :(
Flax on /Mikael
Tjo igen Mike :)
Gör så här:
1. Infoga Brattas scroller på en tom sida och kolla i IE och NS att det fungerar.
2. Lägg till en liten bit av din sida på sidan med scrollern.
3. Kolla så att det fungerar i IE och NS.
Repetera steg 2-3 tills det slutar fungera.. där har du problemet ;)
M a tti Kolu
GustavMedlem sedan jan. 2000681 inlägg
Tja!
Jag har också problem med den...det funkar tills jag lägger in de där raderna i Stylesheetet...jag har faktiskt kopierat scriptet från din sida, Matti, men jag ska inte använda dina bilder och så...bara har dom när jag testar.
Varför funkar inte det här?
www.mariterm.se/cd/gustav/main.html
Jag har nu lokaliserat felet.
Det funkar bra tills jag tar in tabellen där all grafik ligger i. Jag skulle tänka mig att tabellen ligger ovanpå scroll-layern eller nått. Jag är rätt så lost, det är fett skumt detta :l.
Flax on /Mikael
QazMedlem sedan feb. 2000210 inlägg
Ligger div taggarna i en tabell? om det är så så pröva att lägga dem utanför tabellen. Det har funkat för mig men en annan scroller efter timmars slit med att hitta felet. Du ställer ju in var scrollen ska ligga ändå.
men.. varför har du inte grafiken i ett vanlig lager också? Eftersom scrollen använder layers så kan ju hela sidan lika gärna vara uppbyggd med layers? :)
M a tti Kolu
Jag prövade den idén Matti :).
Men layern ligger utanför tabell tagarna, så jag kan ju testa att lägga den innanför, vem vet.
Flax on /Mikael
Hmm, nu blir jag snart desperat :/.
Är det INGEN som har ett förslag?! Jag har mailat Bratta och Micke Tilja, Bratta verkar inte svara, hoppas Tilja gör :)
Flax on /Mikael
Genererad på 381 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
