Hjälp, min kod fungerar inte i IE 10
HTML & CSS
27 svar · 4 076 visningar · startad av kluringen · sida 2 av 2
Frågan, av kluringen
Jag har gjort en funktion för att kunna låta utvalda användare skriva själva på hemsidan. Det har fungerat smärtfritt t.o.m. IE7 (8 och 9 har jag inte testat). Fungerar fortfarande Firefox. Den enklaste varianten är en insändarsida. Börjar med den, det är sannolikt samma problem med varianten som jag har gjort till styrelsen som ligger lite här och var på hemsidan. Steg 1, menyvalet: <?ph
kluringen skrev:
Ett spår är det ju. Sökvägen som det klagas på är rätt om man tittat i mappstrukturen.
En skillnad till på ditt o mitt är texten i knapparna i editorn: Du har "advanced.size" + "advanced.size" + "advanced.path" längst ner. Alla dina rubriker är på engelska, mina är på svenska.
I min ruta står det "Fontfamilj" och "Fontstorlek", "ingen "advanced.path. Vete fan vad det är för skillnad, koderna ser lika ut.
OT: Min erfarenhet från den gamla/dåliga tiden är att errorloggar ljuger ibland när felet är ett följdfel av ett föregående hittad fel. Skit svårt att hitta när felet loggas från runtime-systemet.
Min gissning är att scriptet skenar på raden "Language : "sv", ". Något görs rätt når den översätter rubrikerna till svenska, sen ballar det ur.
Eftersom jag inte har tillgång till dina filer så tog jag översättningen ifrån tinymce så det kan vara diffar på din och språk filen.
Error loggar i alla moderna webbläsare berätta korrekta fel och den hittar inte filen på din domän
om du försöker gå till filen så få du (http://www.lavetten11.se/js/tiny_mce/themes/advanced/langs/sv.js):
Not Found
The requested URL /js/tiny_mce/themes/advanced/langs/sv.js was not found on this server.
Apache/2.2.22 (FreeBSD) PHP/5.3.10 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8q Server at https://www.lavetten11.se Port 80
Medlem sedan juli 2011156 inlägg
Vad gjorde du aktivt för att välja? jag har inte valt, jag fått översättningen med automatik, antagligen på grund av raden language : "sv",. Kan man styra det på servern, eller går man in och editerar i Js filerna?
Jag valde det för du hade angett sv som språk (laddade ner ifrån deras sajt).
Ja, language sätter språk (eller rättare sagt kommer den vilja ladda ner js filen sv där den innehåller språkblocket).
Men du har ju också skrivit svenska i ditt script, men laddat ner ett annat språkblock från deras site på kopian av min Js mapp?
Nåt hittar den initialt eftersom den översätter knapptexterna. jag testade att tillfälligt ta bort språkraden i mitt script, då blev det engelska som jag antar är default, men snyggare text än det som du har.
#25
allt som finns på min sida är i http://php.voigt.se/sandbox/wf/kluri...ce/example.zip har inget språk config förutom det du själv har angett i din JS config för tinymce (language: "sv")
Jag gissar nu men "advanced.size" ser ut som ett JS objekt som inte finns i översättningen och du har ju ditt svenska js fil (sv.js?)
#26
Nu måste jag fundera lite när det känns som att jag har hamnat i en återvändsgränd. Står ju bara och trampar vatten.
Om jag nu tar och kopierar din Js mapp från zip-filen och får editorn att fungera som då fortfarande går på kryckor Det är ingen snygg lösning att inte få texterna på svenska. Sen vet man inte hur länge den här gamla tiny_mce versionen förblir framåtkompatibel.
Optimal lösning är att konvertera den senaste versionen tror jag. Inte säkert att jag kan greja det själv men i så fall finns det proffs att vända sig till.
Jag uppskattar dit stöd voigtann1, du har hjälp mig mer än du vet om tror jag.
#27
Kolla vilka fält som saknas mot den svenska och engelska och lägg till dom?
#28
Haha, jag har ju laddat ner 4.xx versionen av språk filerna, provar att ladda ner svenska från: http://www.tinymce.com/i18n3x/index.php?ctrl=lang&act=download&pr_id=1
http://php.voigt.se/sandbox/wf/kluringen/tinymce/example2.zip innehåller rätt språk nu och demon fungera.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
