Lösenordsfråga ??
8 svar · 1 285 visningar · startad av maggie
maggieMedlem sedan okt. 2007184 inlägg
Har sök här men hittar inget svar jag fattar. Är det svårt att lägga till så att man måste logga in med lösenord där. Föreningen vill att"medlemsidorna" blir lösenordsskyddade. Allvarligt talat begriper jag inte alls hur man ska göra. Något som ska skrivas in i koden ??? Jobbar med XHTML o CSS. Tack
monostumpMedlem sedan feb. 20122 inlägg
Detta har jag funnit som en enkel lösning och nyttjar mig själv av det.
http://www.phpf1.com/product/site-protector-script.html
Ok tack. Har nu laddat ner detta. Men hur gör jag sen, det är en kod som ska in på den sidan som ska skyddas, det fattar jag men var ska den ligga ?? Sen måste ju css in på nått sätt och image, Å så frustrerande att inte fatta...
noshorninMedlem sedan aug. 2008816 inlägg
Allra högst upp på sidan. Innan <html> taggen.
För att förtydliga lite:
Du kan omöjligt göra en inloggning med enbart html. Du behöver ett serverscript språk såsom php som scriptet monostump länkade är gjort i.
Eftersom det är php så kan du inte "köra" filerna direkt på din dator. Du måste ladda upp dem till en webbserver.
Allt du behöver göra med det scriptet är:
1. Open the maxProtector.class.php file and change the value of password variable.
2. On every page you want to protect insert the following line at the beginning of your code:
<?php require_once("maxProtector.class.php"); ?>
i filen maxprotector.class.php finns det en rad där det står:
var $password = 'test'
ändra test till det värde du vill ha som lösenord.
För att ändra designen på formuläret osv så kan du ändra css filen i mappen "style".
Om du har bra kontakt med ditt webbhotell, kolla med dom om du (eller dom) kan lösenordsskydda en mapp där du lägger dina medlemssidor.
Då slipper du allt bök med att skapa en funktion för detta själv om du tycker det känns krångligt.
Lycka till! :bire
newseedMedlem sedan maj 2010117 inlägg
Om din webbserver kör Apache så kan du använda följande guide för att sätta upp ett HTTP-lösenord (som Palle ovan föreslår) på den katalog eller fil du vill skydda:
http://www.elated.com/articles/password-protecting-your-pages-with-htaccess/
Det går även att sätta upp flera användarnamn/lösenord på detta sätt.
Nu har jag äntligen tagit itu med min inloggningssida och det blev ju hur bra som helst med hjälp av maxProtector. Det enda jag stör mig på nu är länkfärgen på "tillbaks".
Hur sjutton ska jag skriva i style för att få till det ??
http://harjedalen.silvercaladora.se/medlem.php
T.ex. så här:
#menycontainer a {
color:#666;
Men tack så hemskt mycket för hjälpen, nu blev det bra // Maggan
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.7de19299
