nu stänger du inte <b> taggen men det räcker med att du har ett id med samma namn.
<b id="ett">Föreningsnamn</b>
6 svar · 1 394 visningar · startad av kluringen
Internlänk på sidan:
<b><a href="#ett">Föreningsnamn</a></b>
Adressen som länken ledet till:
<b<a name="ett"><b>Föreningsnamn</b> </a>
Jag får denna varning på varenda en:
Line 267, Column 19: The name attribute is obsolete. Consider putting an id attribute on the nearest container instead.
Kan kan jag göra på annat sätt enligt reglerna för HTML 5?
Det är liksom syftet med lägga ut stadgarna på en html fil att det ska vara lätt att navigera i texten. Sidan validerar men jag får 33 varnings.
Som varningen säger, använd id istället för name. Och du behöver inte ha några ankartaggar då, dessutom ser det ut att vara en rubrik och då bör du använda någon av hn-taggarna (1 <= n <= 6).
Exempel:
<h2 id="ett">Föreningsnamn</h2>
Dom andra hann före... :p
Njae... det står ju "The name attribute is obsolete." vilket antagligen syftar på att man inte använder <b> längre, utan <strong>
Dessutom, som dom andra skriver, så är ju inte koden jämn. Du har ju ett
<b som av någon anledning ligger före länken.
Fast <b> och <strong> är ju element, inte attribut.
Tack alla! :bire
