Egen logo vid facebook-delning funkar inte
HTML & CSS
12 svar · 3 083 visningar · startad av Quid
Jag har en blogg och på denna finns en "Dela på Facebook"-länk vid varje inlägg, men nu helt plötsligt så kommer inte min logo med längre.
Mitt senaste inlägg:
http://www.qn2.se/blogg.asp?id=1261
Loggan ligger där den ska och denna kod finns med på sidan:
<LINK REL="image_src" HREF="http://www.qn2.se/qn2fbshare.jpg">
Det har funkat innan, kan det vara något hos facebook som strular?
Jag testade att byta ut bilden och dess namn, då laddar det "share"-rutan en stund, men den kommer ändå inte med. Vad kan felet vara?
De lanserade ju opengraph-protokollet för ett tag sen. Det är kraftfullare och det blir lättare att programmatiskt hantera information om sidorna. Jag skulle tro att de har börjat fasa ut andra sätt att presentera sin sida på. Det är endast en mindre ändring du behöver göra för att få in din bild, men du kan även lägga till mer information, därför länkar jag till dokumentationen:
http://ogp.me/
Jag bytte till ogp-grejset nu, men det blir samma sak ändå, den laddar bilden en stund sen blir det tomt...
Om jag testar att dela min dela-logo direkt så blir det samma sak, precis som om facebook inte vill visa bilden.
Tar jag bort og:image så läser den in bilder och jag får välja, men då är ju inte den bilden jag vill använda med :(
Jaja, vi får väl se om det löser sig, tack för hjälpen!
Detta har fortfarande inte löst sig, och nu har det dessutom blivit värre...
Facebook läser inte in min länkar från min blogg på "rätt" sätt längre, utan det blir bara en vanlig text-länk.
Tar jag en gammal som jag har postat tidigare så blir det rätt, men på alla nya inlägg läses inte informationen från og-taggarna.
Någon som har råkat ut för samma och sitter på en lösning?
Jag hade samma problem för ett tag sen och Facebook's debugger hjälpte mig att lösa det.
När jag kör din url så ser allt okej ut. Testa lite med olika url's och se om det blir någon skillnad.
Jag har märkt av själv att när man klistrar in en URL i sitt statusfält så blir det olika till och från, ibland dyker bilden upp och ibland inte. Men när jag lät bli att ändra min kod "för mycket" så blev det bättre, numera dyker alltid bild/beskrivning osv upp. Jag undrar om inte Facebook lägger infon i nån sorts cache och därför upplever man att det strular även fast är rätt. Så testa att avvakta lite.
Måste fråga om ungefär samma sak (?).
Hjälper en bekant med deras webbplats och har hela tiden haft koden:
<script src="http://connect.facebook.net/sv_SE/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/Blablabla" width="320" show_faces="true" stream="false" header="false" font="trebuchet ms" layout="button_count"></fb:like-box>
Den har genererat en ruta med ansikten.
Men nu funkar den inte. Istället för ansiktena kommer det upp texten "För att använda Facebooks sociala plugins måste du aktivera plattformsapplikationer." i rutan.
Då testade jag med detta:
<div id="fb-root" style="margin:0; padding:0;"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) {return;}
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/sv_SE/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like" data-href="http://www.facebook.com/pages/Blabla" data-send="true" data-width="320" data-show-faces="true" layout="standard" header="true" data-font="verdana"  style="margin:0; padding:0;"></div>
...som i alla fall genererar knappar med "Gilla" och "Skicka" och hur många personer som "gillar detta".
Men fortfarande inga ansikten.
Jag har varken tid eller lust att jiddra med FB:s "og". Jag undrar om det kan vara bekantingen som har varit inne på sitt FB-konto och gjort något? För jag fattar inte var "För att använda Facebooks sociala plugins måste du aktivera plattformsapplikationer." betyder...
Kan någon upplysa om vad som hänt och hur man fixar detta?
PS: Jag har testat med "layout="standard" osv också utan att få fram ansikten....
Idag funkar det att posta länkar igen, så jag antar att det var något fel hos facebook.
Bilden funkar dock fortfarande inte, men det blir rätt i debuggern så jag antar att jag får leva med det... :p
Byt språk till Engelska så blir samma meddelande solklart! Det handlar om att du måste skapa en applikation på http://apps.facebook.com (för att göra det måste du registrera dom som FB Developer och verifiera kontot genom ett SMS. Sen skapar du en applikation och lägger till en "og:app_id" = "[DITT_APPID]" och sen är det klart.
Smidigt. Not. x(
Min bekant får nog klara sig utan den där rutan.
Tack.
Medlem sedan maj 2010117 inlägg
Den svenska utvecklardokumentationen på Facebook AVRÅDES! Den är hemsk, maskinöversatt och ibland direkt felaktig. Har sett exempel då den svenska översättningen säger tvärt emot den engelska.
Över huvud taget är ju FB:s API när det gäller detta fullkomligt sjuk. Bläh! :bla
Nu har jag äntligen lyckats lösa mitt problem!
Bilden måste vara minst 50x50 pixlar, annars läses den inte in.
Uppåt finns finns ingen gräns, men den kommer att skalas ner till max 100x100 pixlar.
Hoppas det kan vara till hjälp för någon.
Haha vilken idiot man är... Suttit och svurit över att min bild inte visas, sen kom jag ihåg den här tråden och insåg att min bild var 48x53px...
407 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
284 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
117 ms — ändringar (db)
