Varför behöv .html ibland o ibland inte ? + avsändare i php..
HTML & CSS
9 svar · 691 visningar · startad av rakatoner
Medlem sedan okt. 2007264 inlägg
Om jag vill be någon gå direkt till en av mina subdomäner tex
https://www.medzeta.se/guide.html
så funkar det inte om dom bara skriver https://www.medzeta.se/guide
då kommer " not found "
( utav ngn anledning tycker folk det är besvärligt med .html )
på en gammal gratis hemsida hos https://www.hom.no fungerar det tvärtom...
https://www.home.no/mangabackarsma funkar
men skriver man https://www.home.no/mangabackarsma.html kommer man direkt till home.no egen sida...
o frågan gäller även ändelsen .php där jag håller på att lära mig göra frågeformulär.. kopiera o så som vanligt..
o undrar där om jag kan få sändarens mail istället för som nu postmaster som avsändare
hur / var ställer jag in det ?
https://www.medzeta.se/epost.php
antagligen ska denna fråga ligga under php.. men jag chansar här..
// Zahra
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
En subdomän är, eller var i alla fall för någraår sedan när jag var mer aktiv webbknåpare en domän som skrevs "subdomän.domän.se", d.v.s. inte en "www.domän.se/subdomän".
Anledningen till hårklyveriet är att subdomäner reglerar du där du reglerar DNS-inställningar, d.v.s. du väljer att alla som går till "subdomän.domän.se" ska komma till en viss sida.
Vad du vill göra är mig veterligen möjligt om du skapar en mapp som du döper till guide (mappen lägger du i root) och sedan i mappen lägger filen som idag heter "guide.html" och döper om den till index.html. Då bör det bli så att du kan gå in på "medzeta.se/guide" och se innehållet i filen "guide.html" (som då kommer heta "index.html"). Observera dock att det, som du säger sker i exemplet med "home.no/mangabackarsma" inte längre kommer vara möjligt att gå in på "medzeta.se/guide.html" (eftersom den sidan nu ligger i mappen "guide" under namnet "index.html").
Om du vill ha bägge russinen i kakan kan du ju förstås skapa mappen "guide" enligt ovan och istället göra en ny "index.html" vars enda funktion är att skicka besökaren vidare till "medzeta.se/guide**.html**" och därmed kommer dina besökare att hamna på sidan "medzeta.se/guide.html" oavsett om de skriver in ändelsen eller inte.
En kodsnutt som du kan kopiera in på "index.html" för syftet att skicka besökare vidare skulle kunna vara;
<html>
<meta http-equiv="refresh" content="url=http://www.medzeta.se/guide.html
<body>
</html>
Observera att jag har några år på nacken, men vill hoppas att det i alla fall är ett steg i rätt riktning.
Borttaget p.g.a. dubbelpost
Coccozz - tack jag ska prova detta. Provade gå in på din reseblogg www.afrikanästa.se men det gick inge vidare.... låter jätte spännande !
// Zahra
Du verkar ha fått detta med subdomäner om bakfoten. Vare sig https://www.medzeta.se/guide.html eller https://www.medzeta.se/guide är subdomäner.
https://www.medzeta.se/guide.html är ett dokument. https://www.medzeta.se/guide pekar mot en mapp. Finns det ingen mapp med namnet "guide" på din sajt så blir det följaktligen ett "not found" (eller att servern är inställt på att inte visa en mapps innehåll)
Beträffande den norska sajten som är "tvärtom", så verkar det som om du har en mapp som heter "mangabackarsma", men ingen sida som heter "mangabackarsma.html" - och då styrs du över till förstasidan (en 404 omdirigering).
En subdomän är en underdomän som anges FÖRE själva domännamnet: "subdomän.mindomän.com". "www" är faktiskt en subdomän och ska alltså INTE användas då, eftersom det blir tårta på tårta.
Ja, gör det. Skulle det bli problem så är det nog jag som begått tankefel, men i så fall hjälper vi bort det också.
Underligt, har fungerat bra tidigare. Var tvungen att kontrollera själv och det fungerade inte för mig heller. Nu tror jag dock att det ska fungera - välkommen!
Coccozz - nu funkar det att komma in på din blogg men det är lite si o så med att klicka på olika saker... kommer inte vidare på om oss .. kontakt o mailet ang bruksvärde...
blev nyfiken på ICa kortet- jag har har precis sökt om ett åxå av samma skäl. Men förstod inte hur du slapp årsavgiften ...?? Vadå terminal..jag fick gå till ICA affären fylla i en ansökan o legitimera mig... när bär det av på resa ? Själv åker jag mot Thailand , vietnam o Kambodja .. avfärd om 2 veckor ! Men innan dess ska jag prova de där med mappar o index...
Konstigt, får undersöka detta under morgondagen - låter inte bra.
I ICA-butiken (åtminstone där jag bor) finns en liten dator (eller snarare liten terminal med touchscreen) innan man går in genom grindarna i själva butiken. På den kan man bl.a. se vilka erbjudanden man har med ICA-kortet innestående vecka, men det finns också en knapp som heter ICA Banken, om man tryckte på denna kunde man ansöka genom att bara dra sitt ICA-kort, så bjöd de på första årsavgiften. Om det funkar eller inte vet jag inte än - stod att man skulle få ett brev inom tio dagar...
Vi åker den 1/4 2011, så vi har lite längre tid kvar (vilket är tur, känns som att vi behöver fixa en hel del praktiska saker innan vi är redo för avfärd). Jag hoppas att du får en underbar resa!
Coccozz - tack för hjälpen med mappsystement - det funkade fint ! Jag ska hålla koll på afrikabloggen . Min kompis är i Tanzania jjustn nu som volontär http://habarigani.blogg.se/
Danne V - tack för klargörande av subdomäner - nu fattar jag det !
Kul att höra. Gör så, jag ska hålla lite koll på hennes blogg, Tanzania är ett av de länder vi kommer passera genom - alla tips är bra :D.
Tack för att du uppmärksammade svårigheten med att komma åt sidan - håller på att kolla upp det för fullt. Förhoppningsvis ska det snart vara ett minne blott...
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
