Sida blinkar till när det är flashinnehåll?
HTML & CSS
3 svar · 732 visningar · startad av bassebhu
Hej alla glada!
Någon som vet vad det kan bero på när sidor med flash blinkar till innan dem laddas in?
Det är bara min gissning att det är flashfilerna som gör att det inträffar eftersom det funkar bra på tre sidor men inte på en sida med en audiospelare i flash samt en annan sida med inbäddad youtubefilm.
Blinket gissar jag är för att bakgrundsbilden inte laddas in tillräckligt snabbt, men den borde ju ligga cachad och/eller laddas in illa kvickt.
Jag kan inte skicka någon länk tyvärr, men jag kan posta lite kodsnuttar om det skulle behövas. Kollar om någon på rak arm vet vad som gör detta.
Tack för svar!
Medlem sedan mars 2004485 inlägg
Bara för att klargöra lite:
Blinkar hela sidan eller bara flash delen?
Har du testat i olika webbläsare / med olika system?
Allt blinkar till. Som att den inte kommer ihåg ett skvatt från föregående sida. Den laddar om precis allt och det blir vitt emellan.
Jag kör:
body { background: #ffffff url(images/bg.jpg) repeat-x; }
Jag ser då vitt en mikrosekund på alla sidor där jag har flash, innan bg.jpg och resten av sidans innehåll har laddats in.
Som sagt, jag vet inte om det är flash som gör det, det kan lika gärna gälla alla sidor som har lite tyngre grejer att ladda in.
Detta gäller FireFox på Mac (det funkar i safari) och enligt en polare så blinkar det även i IE på PC.
http://www.slideshare.net/JustinTimb/redrawreload-behaviour-of-some-browsers-for-html-pages-with
Hittade ingen lösning men det bästa man kan göra är väl att välja en färg som är så lik bakgrundsbilden som möjligt och använda i stället för vitt.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
