Layers i NS och IE
10 svar · 619 visningar · startad av Matti
MattiMedlem sedan dec. 19996 592 inlägg
hm.. kolla på www.mk.st/konkret , den ska se ut i IE som den gör i NS (fungera lika bra i båda).. strecket ska alltså passa in i cirkeln perfekt.. nu när jag la upp sidan såg jag att hela linjen försvunnit i IE. Men den ska se ut som den gör i NS, hur gör jag det =)
Matti Kolu
www.mk.st
M@rtinMedlem sedan dec. 19992 085 inlägg
Det här löser nog inte ditt problem men ska du inte använda line som id på linjen istället för layer1 och layer2?
Eller vad ska den annars användas till?
//M@rtin
.line { background-image: url(images/line.gif); background-repeat: repeat-x; clip: rect( )}
gör så att layerX (1 eller 2.. kommer inte ihåg) får en bakgrund som repeteras på x-axeln.. koden ser lite katastrofal ut.. försökte få den att fungera med alla möjliga knep.
[Redigerat av Matti den 07 mar 2000]
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Jag använder IE 5 och när jag kollar på sidan så diffar linjerna utanför cirkeln ungefär 4-5 pixlar jämfört med linjerna innanför den yttre cirkeln.
Kim Halderot
cim@linux.nu
Kim, det är det som är problemet ;)
[Redigerat av Kim den 07 mar 2000]
Ville bara påpeka det... ;)
Kim Halderot
cim@linux.nu
Ok ok, men nån som vet hur man löser problemet?
Matti Kolu
www.mk.st
RobbanMedlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Nu har jag inte tillgång till IE, så jag kan inte meka med det. Men:
När det gäller cirkeln anger du först position och storlek med ett inline style-attribut. Sedan sätter du storleken en gång till via class="bajs", och de värden du angett stämmer inte överens.
I.o.f.s. SKALL det fungera så att inline-attributet tar överhand. Men det finns en del buggar som har just med kaskaden att göra, så detta är ju en möjlig källa till ditt problem.
Dessutom är min erfarenhet att <div> fungerar bättre än <span> när det gäller positionering. Prova med att byta och se om det gör någon skillnad.
"Just my two cents." :)
Robban < robban@lipogram.com >
har provat med <span>, <div> och 2 andra sätt till.. hmfr.. får testa lite då jag vaknat =) tnx
Matti Kolu
www.mk.st
Du kan ju, om du inte hittar någon annan lösning, ta bort den genomgående linjen i cirkeln. Sedan göra fältet innanför den yttre ringen (det vita) transparent så att bakgrundslinjen syns igenom.
Typ så här (behöver naturligtvis snyggas till lite). Det är ju inte en lösning på ditt problem, men effekten får du ju. :)
Detta under förutsättning att du skall ha vit bakgrund som du har nu?
[Redigerat av Robban den 08 mar 2000]
