Enkel nedladdninslänk
2 svar · 437 visningar · startad av Amadeus
AmadeusMedlem sedan maj 20101 inlägg
Jag är helt färsk på det här med webdesign, håller för stunden på att lära mig genom att bygga en enkel hemsida åt en god väns förening.
Just för stunden håller jag på att laborera med att bygga med hjälp av wordpress - tänkte det kunde vara en bra grej att öva på att få enklare html-stycken att fungera med ett färdigt CMS, så man kan få se interaktivt vad som händer - och har redan sprungit på ett litet problem.
Jag vill ha en sida med några nedladdningslänkar till diverse pdf-dokument. Den enklaste varianten jag vet för det är att helt enkelt göra en blank sida i wordpress och sen skriva in
<a href="http://www.domännamn.se/public_html/dokument/filnamn">Titel som visas på sidan</a> i html-redigeraren.
Och visst, själva länken dyker upp som den ska, men det verkar som om jag skriver sökvägen fel, för allt jag får när man klickar på den är en gammal hederlig 404. Så ja, det jag mest undrar över är hur i helsike det är meningen att man ska skriva sökvägen? Har prövat ett antal olika varianter, men det tycks inte göra någon nytta. Lite assistans från någon som vet bättre vore toppen!
aronMedlem sedan mars 2004485 inlägg
Om du har hela adressen till pdf-filen ska det inte vara nå problem att använda den som i ditt exempel.
Går det att öppna pdf-filen direkt? Om du skriver in adressen direkt i webbläsaren?
Om man har pdf-filerna på samma plats jämt använd absolut sökväg som i ditt exempel så behöver du aldrig ändra på sidorna och kan flytta runt sidan utan att länkarna bryts.
Om man har pdf-filerna i en mapp tillsammans med sidan så kan man använda relativa sökvägar så man kan flytta runt mappen.
(Mitt Wordpress gör allt åt mig = Visuell editor, men jag brukar byta till HTML läge för att se att allt är rätt. Men man kan inte skriva allt i HTML läge, dom filtrerar bort massa av säkerhets skäl.)
rhdfMedlem sedan okt. 2007446 inlägg
gissningsvis är inte den publika sökvägen till filen
utan snarare
http://www.domännamn.se/dokument/filnamn
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
