Behållas sidans utseende / propotionen vid olika skärmstorlekar
HTML & CSS
11 svar · 1 602 visningar · startad av rakatoner
Medlem sedan okt. 2007264 inlägg
Jag "fuskar" mig fram genom olika mallar som jag stilar om till mina egna - det gör att jag har inte helt koll..
på sidan www.freelantz.nu så ramlar layouten ihop när sidan minskas
men inte påwww.biodlinguppsala.se
var ligger skillnaden ?
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
ramlar ihop ?
ser ingen skillnad - båda sidor verkar vara måttbestämda & centrerade
jag använder inte IE
Designen ramlar ihop
I Firefox om jag minskar fönstret ramlar bilden till höger - fotot ner under nyhetsrutan - se bild - det är det jag menar med ramlar ihop
https://www.freelantz.se men gör jag samma skärm minskning på tex biodlinguppsala.se så stannar designen som den är tänkt .
Det gör den inte för mig i FF 3.6.6 eller i IE8 bägge på win7.
Skumt jag har oxå FF 3.6.6 och om jag trycker ctrl+ - så rasar tanten ner under "aktuellt" - tanken är att hon ska ligga till höger om "aktuellt" - samma sak i n IE 8 om jag tar 75 % eller mindre men båda i XP .
Ahh, du menade så, jag trodde du menade när man gjorde fönstret minder.
Får samma effekt du när jag zoom'ar ut.
Hmm...
I den sidan du har problem med använder du HTML-syntax (stora bokstäver i taggar, <br> istället för <br />) på en sida som du deklarerat som XHTML...
... Börja där - validerande kod är ofta lättare att felsöka ;)
Med det sagt :)
Du har helt enkelt "överspecificerat" breddmåtten - dvs det har med bredden på #field i kombination med kolumnernas bredder att göra.
Förmodligen blir det helt enkelt avrundningsproblem i samband med zoomningen iom att summan av alla bredd+padding+margin+border på dina kolumner är exakt lika stora som bredden på #field (dvs det finns ingen "avrundningsmån" i din "float-float"-kolumn-lösning när måtten skalas om vilket ser ut att leda till att kolumnernas zoomade bredd hanteras som om de tillsammans blir större än containerns zoomade bredd).
Vad jag kan få fram via FireBug är att du snabbt kan lösa det omedelbara problemet genom att sätta margin-left:0 i högerkolumnen (#columnright) samtidigt som du kör float:right på den istället för left som du kör nu och på så sätt ge zoom-beräkningarna tillgång till ett mått som inte är definierat ("luft mellan kolumnerna" - en urgammal "good practice" i float-lösningar) ;)
Men - som sagt - det skadar nog inte om du löper linan ut och validerar din kod dessutom - om inte för att det blir lättare att underhålla och felsöka den längre fram om du tar dig det besväret ;)
Tack !! Ska prova det o återkommer . funderar dock på om /hur viktigt det är att sidan håller i olika -det känns viktigt o det verkar den göra men inte vid zoomning .. hur viktigt är det ... ? försöker jag bara fuska eller ska jag ta tag i detta.... min nivå o mina priser är ju enkelt...billigt... o då är frågan hur mkt detaljer kan man fixera sig vid... eller är detta dåliga ursäkter.. ?
Jag tycker det - speciellt i det här fallet när det är ett såhär enkelt identifierbart "fel" och du ber om (och får) gratis hjälp på ett publikt forum att fixa det. ;)
OT:
För vade det är värt...
Att dumpa priset och sedan leverera tveksam kvalitet baserat på i stora delar "lånad" kod är inget jag rekommenderar som en långsiktig affärsidé om du inte gillar att lägga massor av extra tid på strulande (dvs i praktiken förlora pengar och riskera att få missnöjda kunder)... :stud
Självklart ska jag fixa / prova det eftersom jag ber om hjälpen.... frågan är väl bara akutgraden o när,.... nu njuter jag mer av solen :) inväntar regn så blir det - dessutom kan man ofta applicera kunskaper på andra sidor eller anv sammasida som mall o gör rätt nästa gång . Så frågan ställs inte utan att det finns intresse för svaret !!
vad det gäller sista inlägget kan jag i princip hålla med dig MEN .... dom "dumpade " priserna är en reflektion på min kunskapsnivå - mina kunder vet att dom handlar på en IKEA / Clas Olsson nivå o kan inte räkna med samma kvalite som om dom handlar på MIO -möbler / eller säg tex stjärnurmakaren .. eller vad man nu vill jämföra med av bättre kvalite .
Vad gäller min arbetsinsats så räknar jag en stor del av tiden som utvecklingstid.. dessutom så är jag inte beroende av effektiv arbetstid.... jag har "sjukpension" som säker inkomst o detta som lite extra med försäkringskassans tillstånd ! för att ha lite sysselsättning ! Även detta vet mina kunder som är en liten men tålmodig skara
mvh
https://www.medzeta.se
@rakatoner -> Då förstår jag mer om hur du funderar (min kommentar kan du läsa med bakgrunden det är långt ifrån alla som är så tydliga som du när det gäller att kommunicera vad de menar med kvalitet, men att din filosofi inte riktigt framgick tidigare i tråden (eller i din profil) - vilket gjorde att jag missade den detaljen ;) )
Hursomhelst
Lycka till med sidsnickrandet :birp
@jarvklo äntligen har regnet kommit o det datorn får lite mer uppmärksamhet ... nu har jag provat din eminenta lösning på mitt problem o det funkar fint !! markerat som lösning o säger tack tack !! fröken "clas ohlsson webdesign "
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
