Olika utseende på olika servrar
HTML & CSS
9 svar · 712 visningar · startad av Bjuris
Medlem sedan juli 2001514 inlägg
Jag har en applikation som fungerar fint i min utvecklingsmiljö, men när jag lägger upp den på servern så ser den lite knasig ut.
Det enda som jag tror är annorluna är att jag kör Win 2003 Server medans webbhotellet har 2008 Server ( alltså en högre version av IIS).
Tolkar dessa stylsheeten annorlunda? I så fall, kan man simulera en 2008?
Nej, en webbserver har inget med hur en webbsida renderas, det är webbläsaren och dess motor som rendera ut den, vad är det som felar för er? Laddas allt in?
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
är du inloggad på servern och tittar på sidan eller tittar du på sidan från samma dator?
Är det olika webbläsare eller olika versioner av webbläsaren så kan sidan se olika ut.
Det är just det som är grejen. Det är samma dator jag tittat på sidan med. allstå samma browser.
samma sida ligger på localhost och på servern...
Det är rent visuellt som en del divar hamnar fel.
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Servern i sig tolkar inte din HTML/CSS annorlunda, det är din webbläsare som tolkar den. Jämför källkoden helt enkelt så ser du att båda sidorna har identisk kod. Annars har du glömt ladda upp senaste versionen till servern ;)
Har du någon adress till sidan så kanske någon kan se varför några av dina <div>-element hamnar fel.
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
Kör du IE8? Slå av kompabilitetsläget för interna sidor.
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
Kör du IE ? Stäng av existensläget för IE ;)
hej hopp :birp
Var det inte det jag skrev i mitt förra inlägg? Eller är existensläge något annat?
hehe.. :e det var menat som ett skämt.. typ, self-terminate för IE :L
Jag gillar inte IE för 5 öre & brukar små skojja lite.. trodde inte den skulle gå hem el uppskattas
cheers :birp
Hehe lite trött bara...fatta nu :D
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
