Jag upptäckte att mitt wordpresstema inte funkar som jag vill ...
Gå in på https://www.bejbi.se med IE, eller FF och kola menyn under loggan.
Tryck sedan på en av länkarna till undersidorna.
Då hoppar menyn till och lägger sig centrerat.. som den ska vara.
Sen om man klickar på home igen, så lägger den sig lite till vänster..
Båda sidorna läser in samma div-class men på olika sätt.
Nån som är haj som kan öppna ögonen för mig så jag ser vad felet är?
Det verkar funka i FF men inte IE8. Det här har egentligen ingenting med Wordpress att göra, det är en CSS-fråga. Och du borde verkligen försöka göra dig av med frames och t ex taggen center som inte används längre.
Gällande menyn, det är lite pill att centrera ul/li man måste sätta en fast bred vilket du i och för sig gjort. Behåll nuvarande CSS och testa att lägga till följande:
Mkay ..
Css då .. jag kan ju erkänna att jag är inte världens skarpaste på just css :P
Jag har försökt det du sa, men fortfarande samma sak.
Jag tror att det har med hur den läser in home och pages.. även om de anropar samma css-tagg.. eller?
