Dölja webbläsarens inbyggda bakåt och framåt pilar
HTML & CSS
9 svar · 963 visningar · startad av J07
Medlem sedan maj 2007172 inlägg
Går det på något sätt att dölja eller ännu bättre "ghosta" framåt och bakåt pilar i browsern så det inte går att använda dessa? Gärna utan någon active x komponent
Om du söker lite på forumet kommer du att hitta många diskussioner om detta. Det korta svaret är "nej". Du kan inte hindra någon att gå tillbaks till en tidigare url. Att hitta på script för att "lösa" detta är bara att lura sig själv. Du måste lösa problemet på serversidan för att vara säker på att du inte får oönskade anrop.
Nej, däremot kan du göra en popup som inte har några knappar alls.
Men frågan är varför du vill göra det, är det av estetiska skäl så är en popup bästa sättet, är det för att hindra användarna att gå fram och tillbaka med knapparna så tänk om! :)
Anledningen är att slippa få oönskade anrop. Har svårt att lösa det på serversidan. Kan man inte sätta "disable" på pilarna?
Nej, det kan man inte
Ok, inte ens med asp.net kod på serversidan?
Nej, ASP.NET generera HTML/Javascript kod, de har inget med någon webbläsare att göra, det du kan göra är att bygga hela din sajt med ajax anrop så sparas inte någon navigering från din sida, på så sätt slipper du historiken på din sida, eller så fixar du din server kod att inte göra de anrop du vill undvika.
Även om man kan ta bort knapparna som GunnarD påpekar har ändå många webbläsare en "bakåt"-funktion som du kommer åt genom högerklicksmenyn på sidan, eller historik-meny, eller backsteg på tangentbordet (eller navigeringsknappar som en del möss/tangentbord har) eller.... listan går att göra hur lång som hellst.
För att göra ditt sökande kort; "glöm det" :) Du måste lösa det på serversidan om du vill vara säker. Det är den enda miljö som du som utvecklare har kontroll över.
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Ett sätt jag brukar lösa detta på är att vidarebefordra användaren till samma sida efter att eventuell form-data har hanterats. Då blir det mindre problem om användaren trycker på bakåtknappen.
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
Ännu någon som försöker mura in besökaren, blir så trött..
Du måste tänka i andra banor, t.ex. som lilja.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
